土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压开关柜主回路电阻的具体数据是怎样得到的
发布于:2006-02-23 14:08:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高压开关柜主回路电阻的具体数据是怎样得到的敬请各位高手给予答复
全部回复(3 )
  • sandy.maxf
    sandy.maxf 沙发
    用回路电阻测试仪测量,成套厂家出厂时会进行测量,出厂报告有数据资料的。现场测量同样用回路电阻测试仪测量,将断路器合闸将电流及电压线分别夹到母线室的母线及电缆室的出线端,一般采用100A电流测量,需要注意的是电压线夹到回路的内侧。
    2006-12-01 12:52:01
  • ztszhou
    ztszhou 板凳
    是测量出来的。
    用回路电阻测试仪分段测量而得出来的。....
    2006-02-23 16:31:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电子式电动机保护器之浅释
我们知道,热继电器具有结构简单,成本低廉,体积小,使用方便的优点。但热继电器保护功能单一,精度低,动作不稳定,发热时间常数小。简单地说,热继电器样样都好,就是保护性能不可靠,这是其致命弱点,也正因为此,保护性能可靠的电子式电动机保护器应运而生。它在显示其勃勃生机的同时,正经历着一个逐渐走向成熟的过程。     我企业生产环境较恶劣,高温、多粉尘、潮湿、连续生产,电动机损坏率较高。我们曾先后选用过好几种形式的电机保护器,也因而得出了一些体会。下面从可靠性、使用方便程度及经济性三方面来对电子式电动机保护器,谈谈自己不成熟的体会。
