土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 接地的分类
接地的分类
发布于:2006-02-23 08:57:23 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
接地的类型
(1)工作接地为满足电力系统或电气设备的运行要求,而将电力系统的某一点进行接地,称为工作接地,如电力系统的中性点接地;
(2)防雷接地为防止雷电过电压对人身或设备产生危害,而设置的过电压保护设备的接地,称为防雷接地,如避雷针、避雷器的接地;
(3)保护接地为防止电气设备的绝缘损坏,将其金属外壳对地电压限制在安全电压内,避免造成人身电击事故,将电气设备的外露可接近导体部分接地,称为保护接地,如:
①电机、变压器、照明器具、手持式或移动式用电器具和其他电器的金属底座和外壳;
②电气设备的传动装置;
③配电、控制和保护用的盘(台、箱)的框架;
④交直流电力电缆的构架、接线盒和终端盒的金属外壳、电缆的金属护层和穿线的钢管;
⑤室内、外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架的钢筋及靠近带电部分的金属遮拦和金属门;
⑥架空线路的金属杆塔或钢筋混凝土杆塔的钢筋以及杆塔上的架空地线、装在杆塔上的设备的外壳及支架;
⑦变(配)电所各种电气设备的底座或支架;
⑧民用电器的金属外壳,如洗衣机、电冰箱等。
(4)重复接地在低压配电系统的tn-c系统中,为防止因中性线故障而失去接地保护作用,造成电击危险和损坏设备,对中性线进行重复接地。tn-c系统中的重复接地点为:
①架空线路的终端及线路中适当点;
②四芯电缆的中性线;
③电缆或架空线路在建筑物或车间的进线处;
④大型车间内的中性线宜实行环形布置,并实行多点重复接地;
(5)防静电接地为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地,如将某些液体或气体的金属输送管道或车辆的接地;
(6)屏蔽接地为防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其它设备造成电磁干扰的屏蔽设备的接地。
全部回复(4 )
  • zyq5337
    zyq5337 沙发
    直流地要求0.9欧
    2006-03-01 11:13:01
  • liujiangwei--1
    一般的话小于4欧姆就可以了
    2006-02-26 17:42:26
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
建筑污水管水平安装有80米长,会堵塞吗?
本改造工程在江苏地区,因四楼卫生间距最近的污水井约80米远,只能沿外墙明装布管,用的是DE160的PVC管,请问有没有这种做法,会堵塞吗?另外横管需保温吗?请高手指教。
