土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 室外贴面砖施工标准
室外贴面砖施工标准
发布于:2006-02-22 22:25:22 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
本工艺标准适用于工业与民用建筑的外墙饰面贴面砖工程。
施工准备:
2.1 材料要求:
2.1.1 水泥:325号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月,应按试验结果使用。
2.1.2 白水泥:325号白水泥。
2.1.3 砂子:粗砂或中砂,用前过筛。
2.1.4 面砖:面砖的表面应光洁、方正、平整,质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。其性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%。
2.1.5 石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过滤,并贮存在沉淀池中。
熟化时间,常温下一般不少于15d;用于罩面时,不应少于30d。使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质。
2.1.6 生石灰粉:抹灰用的石灰膏可用磨细生石灰粉代替,其细度应通过4900孔/cm2筛。
用于罩面时,熟化时间不应小于 3d。
2.1.7 粉煤灰:细度过0.08mm方孔筛,筛余量不大于5%。
2.1.8 107胶和矿物颜料等。
2.2 主要机具:
2.2.1 磅秤、铁板、孔径5mm筛子、窗纱筛子、手推车、大桶、小水桶、平锹、木抹子、铁抹子、大杠、中杠、小杠、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰槽、灰勺、米厘条、毛刷、钢丝刷、笤帚、錾子、锤子、粉线包、小白线、擦布或棉丝、钢片开刀、小灰铲、手提电动小圆锯、勾缝溜子、勾缝托灰板、托线板、线坠、盒尺、钉子、红铅笔、铅丝、工具袋等。
2.3 作业条件:
2.3.1 外架子(高层多用吊篮或吊架)应提前支搭和安设好,多层房屋最好选用双排架子或桥架,其横竖杆及拉杆等应离开墙面和门窗口角150~200mm。架子的步高和支搭要符合施工要求和安全操作规程。
2.3.2 阳台栏杆、预留孔洞及排水管等应处理完毕,门窗框扇要固定好,并用1∶3水泥砂浆将缝隙堵塞严实,铝合金门窗框边缝所用嵌塞材料应符合设计要求,且应塞堵密实,并事先粘贴好保护膜。
2.3.3 墙面基层清理干净,脚手眼、窗台、窗套等事先砌堵好。
2.3.4 按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。
2.3.5 大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要点,并向施工人员做好交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方和施工单位共同认定,方可组织班组按照样板墙要求施工。
全部回复(6 )
  • cczhu
    cczhu 沙发
    请问这是那本规范或规程啊?有没有编号?看上去还不错,:victory: 谢谢
    2009-05-18 16:25:18
  • yms168
    yms168 板凳
    这个像技术交底,嘿嘿,规范上才没这么细呢!
    2006-06-16 18:00:16
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
电梯井急问
我做了一个别墅,地下一层,地上四层,电梯从地下开始,砖混结构,不知电梯井的墙体是不是非用剪力墙不可?那最小厚度多少?我采用240砖墙四角加构造柱,是否可以?
