土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 电梯井急问
电梯井急问
发布于:2006-02-21 21:12:21 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我做了一个别墅,地下一层,地上四层,电梯从地下开始,砖混结构,不知电梯井的墙体是不是非用剪力墙不可?那最小厚度多少?我采用240砖墙四角加构造柱,是否可以?
全部回复(12 )
  • ljb19630826
    ljb19630826 沙发
    但安规范要求电梯井道四角必须加构造柱,按照电梯埋件的要求还要加混凝土圈梁
    2009-04-21 21:27:21
  • zhangcx001
    zhangcx001 板凳
    可以的
    这样没有问题的
    我们这里一般多层用的也是这样的 :)
    2006-03-04 15:45:04
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
在低及多层砖混结构中构造柱设置有何心得
我在设计中遇到点问题想请教大家,在低于三层的砖混结构中构造柱设置有何技巧?
