土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教消防泵流量与管径的关系?
请教消防泵流量与管径的关系?
发布于:2006-02-22 21:28:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人对供水是外行,想请教各位一个很菜的问题:如果消防泵标明的流量是30L/S,是不是只要这个泵一启动就能达到这个流量,会不会受其它因因素的影响而变化?另外,连接泵的输出水管的管径粗细对流量有没有影响。如果这个消防泵启动了,外接的是100MM的管子和外接200MM的管子内流量是一样的还是有什么不同?
谢谢专家解答!
全部回复(15 )
  • jycbb
    jycbb 沙发
    感谢楼上各位的解答,学到了一些知识!
    2006-02-23 20:11:23
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    可以这样理解。
    2006-02-23 19:20:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自动喷淋最不利处的理解
有这样一个工程:多层建筑但体量大,管网最高最远点处(最高楼层3层处)已按本工程的危险等级最高部位中危险2级设计(其实此处为中危险1级),由于此单体为网架屋顶没法设屋顶水箱,在水泵房设有气压罐、稳压泵,气压罐的有效容积按网最高最远点处4只喷头10min的处水量确定的,但审图的说气压罐的有效容积应按底层喷头相对密一些处的4只喷头的流量来取。那里的处水量肯定会比管网最高最远点处的大,这样说来出现了两个最不利:一个是压力最不利,一个是流量最不利。气压罐得按流量最不利取,规范说的最不利设计时需这么去分吗?规范利的最不利要分为两层意思吗?晕!!!
