土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 体育艺术中心的照明设计
体育艺术中心的照明设计
发布于:2006-02-22 20:39:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
宁波北仑体艺中心照明设计
唐森骑 盛红英 冯蔚
摘要:文章以实例阐述了体育场馆的光源选择、布灯方案、灯具选择、照明控制等方面问题,介绍了体育场照明设计的原则及方法,并提出了自己对体育场馆照明设计的一些见解。
关键词:体育场地照明 照度 均匀度 色温 显色性 眩光 照明控制系统
一.工程概述
宁波北仑体艺中心是一座大型多功能综合性体育馆,可进行篮球、排球、乒乓球、羽毛球、手球、体操等体育项目的比赛训练或重大的文艺表演活动,并可以进行比赛实况电视转播。作为中国女排的主场,今年5月、6月、8月三个月,分别在这里举行国际女子排球赛、世界女排大奖赛中国站比赛以及世锦赛资格赛,届时将进行高清晰电视转播。
宁波北仑体艺中心总建筑面积为2.9万平方米,最多可容纳近8000人同时观赏比赛,总投资为2.3亿元。
这里主要介绍主运动场地的照明设计。
二.比赛场地照明技术要求
照明设计指标主要包括:水平照度、垂直照度、照度均匀度、光源色温、显色指数和眩光指数,这些指标都直接关系到体育馆的使用,运动员的比赛和电视转播的效果。宁波北仑体艺中心可举行篮球、排球、手球、乓乓球、羽毛球等比赛项目,运动场地按照举办大型国际比赛的标准进行设计,不仅要满足各种体育比赛的要求,还要具有一定的超前意识。因此我们根据场地的状况,结合所能提供的照明技术与照明设备并参照国家体委最新颁布的场地照明设计标准、国际照明委员会(CIE)的体育照明指南CIENo.58、彩电转播的体育场地照明指南CIE No.83,确定了本工程场地照明的主要技术标准。见表1、2、3。对于业主有高清晰彩电转播(HDTV)的要求,而目前国际上尚无统一标准,经过比较,确定排球高清晰数字转播垂直照度标准提高到2000Lux,Ra≥90。另外,要求乒乓球比赛照明的炫光指数须控制在30以内,其他球类比赛控制在40以内。
三.布灯方式及灯具选择
1.布灯方式:本体育馆虽然是按高标准设计,但是建筑师在马道的设计上与常规的体育馆有很大的不同,它的马道方向和运动方向是垂直的,而不是通常的平行,这给照明设计带来了很大的困难。因为在横向的马道上布灯很难控制眩光,特别是业主要求进行高清晰彩电转播。而且在国内外像这样高标准的体育馆中还很少有在横向马道上布灯的先例。比较了传统的照明布灯方式,并结合本馆钢网架的特点,我们大胆创新使用光带式布灯方式,紧靠横向马道的两侧布灯,并且在专业灯光AGI软件中进行严格的论证,确保在眩光可以接受的情况下,各项照明指标达均能达到标准。
2.灯具选型:在灯具选型和布灯方案,考虑到不同的品牌,不同型号的灯具,其设计方案的布灯方式都有较大的差异。宁波北仑体艺中心采用招标的方式来选择灯具和设计方案,通过招标以及技术经济比较,确定使用贝亚亮照明(PIERLITE)有限公司的设计方案。该方案采用PIERLITE公司ATONIOOOW灯具,符合EN6598-1 CEl34-331MO,CE标准。 灯体,框架,后盖均为高压铸铝材料.表面RAL7021灰色喷塑.4mm厚透明钢化玻璃,外壳防护等级IP65,能有效防止灰尘,污染物进入灯具,99.85高纯阳级铝,内置防眩光装置,后开门更换灯泡,配置分体式电箱和补偿电容,灯具的功率因数大于0.85:配置瞄准器和角度盘。安装维护方便可靠。光源采用德国OSRAM 1000W金卤灯。光源的技术参数如下: 色温:5600K显色指数≥90光通量为900001m。
在灯具的布置方面,既要满足灯光照明要求,又要满足建筑师对整个场馆建筑景观效果的要求,还要考虑安装和维护的方便。因此,在主场馆运动场地上空15米处的横向四条马道上共布景了58套ATONl(窄光,用于主场照明),42套ATON2(宽光, 用于主场照明), 16套HIP0400(用于场地清扫),其中30套TF300(用于应急照明,可以即时启动)。灯具布置见附图1。该布灯方案可最大限度地减少网架灯具的配置,提高了电能利用率,节约了投资,并且保证照明质量及照明效果。
同时为了更好的控制眩光,本工程采用的灯具配置了双端金卤光源,可较好地控制眩光的产生,灯具内配置了防眩光格栅,配合高质精确的反射罩,精确地控制了光束的角度,减少了不适眩光。通过控制灯具的投射方向和投射角来限制眩光的产生,另外,由于采用了发光屋面,提高了背景亮度,可有效的减少眩光。
事实上,经过按场景灯具分组控制及现场安装调试,本工程的照明设计与安装顺利地通过了国际排联及国家体联的验收,完全达到了体育馆的设计与使用要求,见表4,图3。
全部回复(4 )
  • plzpf12345678
    plzpf12345678 沙发
    谢谢案例的资料:call: :call: :call:
    2009-08-09 22:13:09
  • 会飞的海豚
    谢谢案例的资料,下来具体细看研究一下,虽然碰不上这样的设计(我在乙级院)但是多看看别人的做法,以后说不定遇到,
    2007-04-19 15:30:19
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
新国标对照明设计和灯具的发展要求
新标准对照明设计与灯具发展的影响 随着照明行业的不断发展,我国照明也得到了更大的发展空间。目前我国的光源与灯具生产量已占全球的1/3,中国已成为灯具的生产大国,产品的国内和国际市场都在不断地扩大,客户对照明质量的要求也越来越高,对产品的工艺、质量也越来越讲究。 一、照明发展的趋势: 当代的照明已进入到更高的一个层次,既要考虑照度、显色性、均匀度、对比度,又要考虑灯光与环境协调性、舒适度、安全性等因素。对办公场所、家居、商业、工业、景观、城市亮化、道路进行照明设计时,许多设计师及照明专家都很明显将健康、安全、环保作为主题思想及出发点。以前喜欢追求潮流、模仿国外做法,照明设计师推荐的照度设计标准比CIE的标准还要高,建筑物要亮,马路要亮,公园要亮,为迎合地方领导的亮化工程,各个城市的照明都在追求明亮,在一定程度上造成了光污染,结果又招致了众多专家的反对。当中,眩光是最大的批评对象。
