土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新国标对照明设计和灯具的发展要求
新国标对照明设计和灯具的发展要求
发布于:2006-02-22 20:33:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
新标准对照明设计与灯具发展的影响
随着照明行业的不断发展,我国照明也得到了更大的发展空间。目前我国的光源与灯具生产量已占全球的1/3,中国已成为灯具的生产大国,产品的国内和国际市场都在不断地扩大,客户对照明质量的要求也越来越高,对产品的工艺、质量也越来越讲究。
一、照明发展的趋势:
当代的照明已进入到更高的一个层次,既要考虑照度、显色性、均匀度、对比度,又要考虑灯光与环境协调性、舒适度、安全性等因素。对办公场所、家居、商业、工业、景观、城市亮化、道路进行照明设计时,许多设计师及照明专家都很明显将健康、安全、环保作为主题思想及出发点。以前喜欢追求潮流、模仿国外做法,照明设计师推荐的照度设计标准比CIE的标准还要高,建筑物要亮,马路要亮,公园要亮,为迎合地方领导的亮化工程,各个城市的照明都在追求明亮,在一定程度上造成了光污染,结果又招致了众多专家的反对。当中,眩光是最大的批评对象。
照明的发展在追求健康。评价照明效果好不好,以前我们考虑更多的是照度、均匀度,现在除了这些之外,还要考虑整个空间的光线分布、眩光控制,要评价整个三维空间,各个区域的侧重点照明是否合理,显色性是否足够。因为在新的《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)中,除了照度值提高外,眩光控制、显色性、照明功率密度指标被列入标准中,将来的照明设计必须考虑这些因素,也就是说,目前我们常见的普通荧光灯管、普通金卤泡等显色性低于80的光源在办公室、商场、学校、医院、展馆、体育馆等场所会限制性使用。另外,照明功率密度(LPD)在新标准中被国家建设部列为强制性指标,必须严格执行。这就要求我们在进行照明设计时必须考虑这个指标。
眩光控制标准以前是采用亮度限制曲线,由于检测过程中不是很方便,结果多年来国家灯具检验中心也没列为强制检测项目。但在新标准中,采用与CIE通用的方法,即UGR(统一眩光值)法,主要针对室内,全部采用数字来衡量,眩光分为6个等级:13、16、19、22、25、28。如果按标准执行,则支架等没有眩光控制装置的灯具会在许多场所受到限制。当然,市场上也不尽是按标准来办事,如超市,就是要利用裸光源的眩光来吸引人们的视线。但这些新的变化,表明照明在朝着一个追求健康、关怀人性的方向发展。
未来照明的方式不会是单一的灯具或单一的色调,比如办公室,格局设计也会发生变化,一个个的单元办公室会减少,公共办公区域加大,纯粹采用格栅灯盘的做法已不能满足需要,人们对灯光的要求已不是有足够的照度即可,也不是追求整个场所的均匀性。单一且呆滞的冷光(6500K)的概念发生变化,为体现灯光与人们的生理状态相符合,灯光要求有色彩的变化,办公室的灯光跟一天的阳光变化相似,有早、中、晚的颜色变化。家居式的照明出现在办公室里,灯具会考虑在墙上安装,办公室也会采用庭院灯。所以灯具的种类会越来越多,为了满足多种场合的安装使用,灯具的体积、外观都会变化。国外的许多设计师已在办公室的照明中做过不同的尝试,将办公室做成家居式的环境,尽量采用小型壁灯和防眩光灯具,再作局部的重点照明。
另外,灯具的外观工艺趋向艺术化,照明场所的灯光控制系统也会产生变化,可调光及全智能的控制的照明设计也会成为今后的发展方向。
二、灯具设计及生产工艺的方向
从照明发展趋势来看,许多功能性的灯具将会发生变化,各种类型的光源技术和控制系统的出现,肯定会影响到灯具的设计和工艺。比如荧光灯具,从T12管到T8,从T8到T5、T4,所发生的变化也不过是几年的时间。灯具也一代一代地更新,如果说第一代的灯具是为提高照明度而设计的话,则第一代的灯具是“亮不亮”;第二代的灯具是“美不美”;今天则发展到了第三代灯具设计:“健康不健康”。事物总是在不断地向前发展,灯具产品也会随着技术的发展而变化,每一时期的灯具主流都不一样,我们第四代的灯具会怎样?随着智能控制系统的成熟,会不会主流为智能控制灯具还是更节约材料的超小型灯具?而第五代、第六代呢?
在第三代的灯具设计中,健康型成为主流。什么样的灯具是健康型的?从照明角度来看,是要求提供令人舒适的光照空间,并能合理解决照明与节能问题。人的眼睛不能看到发光点,更不能直接看到直射光、强光束。以前我们经常提到的控制眩光、无频闪、高显色性、低功耗,要求灯具、高效、节能的特点,都是健康型灯具的具体表现。
灯具的设计是为了光源得到充分的利用。在灯具的设计过程中,光源是灯具的中心,所有设计的基本点都要围绕光源的发展技术。T5荧光灯技术、陶瓷金卤灯技术的成型,使我们的灯具从T8系列到T5系列,普通投光灯到体积更小的金卤射灯,都是围绕光源技术的发展而产生的。
新照明标准对灯具的眩光作出规定,首先我们的灯具就要考虑眩光控制是否合理,倘若眩光控制不好,反射器就必须改进。在灯具设计中,眩光控制与提高光效是相矛盾的方面,一方面,我们要提高灯具的效率,要求采用反光效率高的材料,另一方面,反光效率高的材料如果配光设计不合理的话,又很容易造成眩光。灯具的遮光角、光源安装位置,都是眩光产生的直接方面。
三、当前灯具面临安全改良:
健康作为当前灯具的主流,灯具的安全性能将进一步提高。为了与国际照明行业接轨,2004年国家灯具质量检验中心提议对灯具的安全性作出改动,将0类灯具删除,这意味着目前市场上有很多属于0类的灯具,如花灯、支架、筒灯、灯盘等灯具,如果带电部分的绝缘安全性做得不好,不符合Ⅰ类、Ⅱ类要求,国家灯具检验中心不会对此类灯具发出通行证。如果新的灯具检验标准中将0类灯具删除,那么0类灯具怎么办?出路只要一条:将0类灯具改进为Ⅰ类或Ⅱ类。
尽管新的检验标准执行还需要一段时间,而且市场上还有不少0类灯具,要一刀切也不可能,但0类灯具究竟还有多长时间在市场销售,一年还是两年?大家心里也没谱。但有一点可以确定的,2007年将在上海举行国际照明委员会(CIE)大会。我们的照明标准要与国际接轨,中国照明学会难道不做点成绩来迎接此次大会?或者,这就是最后期限。
本文章发表于:2005-7-22 9:37:48
©2003 福建省建筑业协会 All rights reserved.
  • yanyan20332033
    照明设计在各种情况下的照明标准
    照明设计在各种情况下的照明标准
    (一)医院照明
      现代化医院拥有良好的照明系统,是医院设备的组成部分.好的照明设备,能够舒缓病人的不良情
    绪,为治疗带来积极的效果,能够缓解医护人员精神及身体的疲劳,提高工作效率.另外,照明系统选择
    不当,容易成为细菌,灰尘积淀的场所.医院的照明系统应选择低电磁干扰.这样,对保护仪器设备的寿
    命是很有好处的. 在实际设计中,年长病人的活动区域照度应不低于500LUX,药房的垂直照度应得到
    加强. 在门诊部公共区域内,走廊照度应不低于300LUX,而急诊部应不低于500LUX. ,需注意应急和
    指示照明.在诊疗室, 照度需不低于500LUX,而急诊室应不低于750LUX. 以上光源建议采用TLD/80荧
    光灯管. 药房区域建议采用TLD/80荧光灯管,这样易于分辨药品上的标签. 病房区域灯具应带棱晶板
    .照度控制在200LUX以下. 手术室照度值应在1000LUX-2000LUX区域.
    (二)商场照明
    商场照明的目的是为了吸引顾客并提高他们的购物欲望.因此照明设计要突出商场,更要突出商
    品.商场的照明要求一般色温在6000K以上,照度要求在600LUX以上,并且分布均匀,显色性高, 一般
    来说,在大卖场区域,当高度大于6米时,采用点光源.高度小于6米时,采用线光源(光带). 在肉制品/
    熟食区,面包房,水果,蔬菜区域,照度要求不低于1000LUX.
    (三)宾馆及饭店
      作为大酒店,所选择的照明必须合乎其特有的地位.针对不同的区域,合理运用照明灯具及光源,精
    心设计,可以塑造格局特色的气氛.或辉煌,或静谧,或浪漫,或温馨……由于酒店不同区域的多样性,设
    计空间照明时除了要考虑基本照度外,尚需不同的环境配置不同的照明产品,两者和谐统一,方可营造出
    一个优秀的整体照明效果. 而飞利浦照明产品的多样性以及品质的优异性,恰能满足大酒店照明的设计
    要求.下面,我们将酒店划分为6个要求不同的照明区域,简单介绍我们建议的配置.
    1.大堂区域
      作为酒店大堂,应营造金碧辉煌而又不失宁静典雅的基调. 可选择飞利浦电子节能灯或节能灯管
    .吊灯和各式花灯内选用飞利浦进口球泡.总服务台区域选用飞利浦PAR38或薄玻璃射灯.也可选用飞利
    浦石英卤素灯.大堂酒吧区域可选用飞利浦柔彩泡.
    2.客房区域
      客房走廊区域可选用飞利浦电子节能灯.客房内可选用飞利浦球泡.盥洗室内选用飞利浦防水防尘
    吸乐吸顶灯,镜前既可选用飞利浦灯丝管,也可选用TLD/80荧光灯管.
    3.宴会厅,会议室
      宴会厅选择飞利浦PAR38和普通飞利浦灯泡混合照明,能营造豪华感. 会议室内可选择TLD80荧光
    灯管.
    4.商务办公区域
      商务办公区域考虑选择飞利浦TBS格栅灯配飞利浦普通荧光灯管.也可考虑选用国产灯盘,选用飞
    利浦电感式镇流器,启辉器组合配置.这样又经济,质量又有保证.值得一提的是,目前高级写字楼格栅
    灯的配置发展方向是不选用导光格栅而选择有机胶片作为灯具遮光板.
    5.酒店厨房,洗衣房
      酒店厨房洗衣房等区域可选用国产格栅灯盘,配飞利浦电感式镇流器,启辉器和飞利浦普通荧光灯
    管,当然,为了厨师工作方便,厨房可以选用TLD80灯管.
    F大楼泛光照明系统
      大楼泛光照明系统由于不同的设计师对光与影以及建筑的不同理解,设计师多种多样的.我们认为:
    大楼的泛光照明系统由于在室外,主打灯大功率(1000W以上)电器(镇流器,触发器及电容)以及光源质
    量必须优秀,建议选用飞利浦产品.而灯具可考虑选择国产灯具.(如选用全套飞利浦投光灯价格较为昂
    贵). 而400W辅助灯可考虑全部选用飞利浦产品
    (四)学校照明
    学校照明设计的理念是为学校教育创造最佳视觉环境,改善教与学的工作条件,保护师生用眼健
    康.学校教室照度要求为500LUX,黑板表面的照度为750LUX .色温一般选择中性色温4500K左右.
    发布者: lampglobal.com
    2006-07-24 18:13:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
国外体育馆的照明设计
澳大利亚悉尼超级体育馆照明设计 发布时间:2005-10-15 文章来源:Philips 照明工程师社区 引言:多用途的悉尼超级体育馆将举办2000年奥运会中的篮球和体操等项目。于九月开馆的悉尼超级体育馆是全澳大利亚最大最先进的室内运动娱乐场所。 在奥运会后,它将用于举办日常娱乐活动、盛大的音乐会、冰上表演、家庭表演、体育盛事、篮球比赛、网球比赛、摩托车越野赛及马术表演。悉尼国王篮球队已决定将悉尼超级体育馆作为本队的主场。
