土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 国外体育馆的照明设计
国外体育馆的照明设计
发布于:2006-02-22 20:22:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
澳大利亚悉尼超级体育馆照明设计
发布时间:2005-10-15 文章来源:Philips 照明工程师社区
引言:多用途的悉尼超级体育馆将举办2000年奥运会中的篮球和体操等项目。于九月开馆的悉尼超级体育馆是全澳大利亚最大最先进的室内运动娱乐场所。
在奥运会后,它将用于举办日常娱乐活动、盛大的音乐会、冰上表演、家庭表演、体育盛事、篮球比赛、网球比赛、摩托车越野赛及马术表演。悉尼国王篮球队已决定将悉尼超级体育馆作为本队的主场。
相关数据
建造总成本:$200,000,000
最大容纳量:20,997
场地面积: 70,420m2 ,相当于八个橄榄球场的面积
建筑面积: 18 920m2 ,相当于592 个标准的公共汽车占地面积之和
馆顶高度: 40 米
25,696m3 混凝土结构 - 足以填满八个半奥运会游泳池
1,884 吨加固钢筋 -339 头成年非洲象的重量
馆顶长度25 公里- 相当于从帕拉马塔到悉尼的距离
馆顶重量1,235 吨 - 相当于三架波音747飞机的重量
停车场容量:可容纳3,500辆汽车,由于建立在一系列独特的栅格之上而成为南半球最大的公共艺术作品
室内场地照明
在设计方案上列举的照明技术参数是要完成一项真正的世界级水平的照明设计,以满足奥运会及其他多种用途的需求。这需要一套具有灵活性的方案,通过一些特别的照明辅助系统来完成不同的功能。
主要采用MVF406 ArenaVision 进行泛光照明。
金属卤化物灯(在CTV要求范围内提供了非常良好的显色特性,可以清晰的显示皮肤的颜色,这对于体操表演来说尤其重要)。我们的照明设备使用了MWF330 金属卤化物灯进行泛光照明以达到舒适的视觉条件。我们在今后的系统中还将使用卤钨灯进行泛光照明,这样可以在需要特殊效果时进行调光。对于一般的表演,我们安装了配备金属卤化物灯的 HNF901 Puma。它们具有很长的寿命,可以缩短大赛照明的连续工作时间。
整个照明设计中包含了多种不同的可相互转换的照明方式,所以只有被选择到的设备才能按照设计的要求被应用到。这里我们使用了一套复杂的控制系统以通过操作按钮来预设场景。
外部
悉尼超级体育馆外部最为醒目的部分就是桅杆上的宝冠和屋顶上方的牵引缆绳。牵引缆绳为整个结构提供了支撑,无需内部支柱的支撑,从而在各个位置都不会造成视线的干扰。对于这些部分我们使用Decoflood 系列灯具进行泛光照明。
责任编辑:沙伊达 (来自:中国灯饰商贸网)
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
体育场地照明的设计和思考
体育馆场地照明系统设计及思考 --------------------------------------------------------------------------------郑重声明:近来,不少媒体未经许可擅自转载本刊文章.在此,本刊郑重声明:欢迎各媒体转载,但须注明出处.今后若发现采用本刊文章而不注明出处者,本刊将追究其法律责任. --------------------------------------------------------------------------------
