土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨装修应注意哪些细节
厨装修应注意哪些细节
发布于:2010-12-04 14:59:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、不同的点去测量房间的长宽高(例如地板到天花板的高度、墙到墙之间的宽度),检查有什么凹凸不平之处。
2、切记要考虑所有的突出物,如水管、煤气表和水电表等的位置。
3、注意现有水管的位置。
4、注意现有电源插座的位置。
5、仔细考虑柜子和冰箱要放在哪里,才容易把门打开。
6、计划什么位置需要加强照明。
7、注意将灯具固定在悬空式壁柜下方,这样就可以照亮操作台的范围。
8、不要把煤气炉或烤箱等安置在窗户下方,否则风很可能会把炉火吹灭,或将窗帘吹到炉灶上面。
9、确定烤箱和煤气炉旁的台面要空下来,以便放置热腾腾的炒锅和盘子
10、不要把悬空式壁炉设计在煤气炉上方。11、不要把冰箱装在炊具旁边,否则冰箱会因温度过高而需耗费较多电力以维持冷度。
更多装修知识请浏览 http://xian.csrj.com.cn
全部回复(6 )
  • stao11
    stao11 沙发
    :lol :lol
    hao
    2011-01-23 15:46:23
  • cityzliao
    cityzliao 板凳
    支持一个,先下载来拜读一下,感谢楼主的无私奉献!一个,谢谢楼主发这么好的东西上来,我受益匪浅,希望楼主继续努力多多发一些好的东西上来。
    2011-01-23 14:52:23
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
木质材料该怎样保养
除木制家具上的油污,茶是极好的清洁剂。抹后再喷洒少量的玉米粉进行抹拭。玉米粉能吸收所有吸附在家具表面的赃物,使漆面光滑明亮。木制家具上的油墨迹,在一份水中加两份白醋,用海绵沾混合液体抹拭木质家具上的油墨迹,然后清洗并使其干燥。白色家具变黄的处理,具表面的白色油漆,日久会变黄,可用抹布沾牙膏抹拭,注意不要用力过猛;也可把两个蛋黄搅匀,用软刷子往发黄的地方涂,干后用软布小心的抹干净就可以了。家具刮伤的处理
