土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 木质材料该怎样保养
木质材料该怎样保养
发布于:2010-12-04 14:58:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
除木制家具上的油污 ,茶是极好的清洁剂。抹后再喷洒少量的玉米粉进行抹拭。玉米粉能吸收所有吸附在家具表面的赃物,使漆面光滑明亮。木制家具上的油墨迹,在一份水中加两份白醋,用海绵沾混合液体抹拭木质家具上的油墨迹,然后清洗并使其干燥。白色家具变黄的处理,具表面的白色油漆,日久会变黄,可用抹布沾牙膏抹拭,注意不要用力过猛;也可把两个蛋黄搅匀,用软刷子往发黄的地方涂,干后用软布小心的抹干净就可以了。家具刮伤的处理,果家具不小心被刮伤,但未触及漆膜以下的木质,可用软布沾少许熔化的蜡液,涂在漆膜伤处,覆盖伤痕。待蜡质变硬后,再涂抹上一层。如此反复多次,即可以将膜伤痕掩盖。漆膜烧痕修复法,果家具漆膜被烟头、烟灰或未熄灭的火柴等物烧伤,留下焦痕,而未烧焦漆膜以下的木质,可以用小块细纹硬布包一根筷子头,轻轻抹拭烧灼痕迹,然后涂上一层薄蜡液。焦痕即可除去。水印,具因滴上水没有及时抹干,过一段时间水渗入漆膜空隙并积存,使漆膜泛起水印。这种情况下,只要将水痕上盖上一块干净湿布,然后小心使用熨斗压熨湿布,这样聚集在水印里的水就会被蒸发出来,水印也就消失了。
更多装修知识请浏览 http://xian.csrj.com.cn
  • 昆明的云
    昆明的云 沙发
    油漆味道怎么去除?
    2010-12-21 15:53:21
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
冬季是否宜施工
春夏季已装修好的房间进入秋季后,可能因为气候变化出现一些问题,如木地板收缩、板缝加大、不同材质接口处开缝等等。这些都属正常情况,可以修补,但这时最好不要马上修补。 专业人士认为,墙体或其他部分由于季节变更开裂,是因为墙体内的水分正在逐渐挥发,如果这时修补好了,水分继续挥发,墙体仍有可能再次开裂。应等到墙面水分与外界气候湿度相适宜的情况下,再让装修公司进行一次性的修补。 更多装修知识请浏览
