土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆截面积选择
电缆截面积选择
发布于:2010-12-04 14:17:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆截面积的选择,除了载流量大于与断路器的整定电流之外 ,还有其他需要考虑的因素吗?
全部回复(15 )
  • akiy
    akiy 沙发
    如果我选人会考虑使用场合、环境、距离、开关大小、载流量。
    2011-03-22 11:33:22
  • wenhao238
    wenhao238 板凳
    载流量,长度,电压降
    2011-03-21 23:43:21
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
悲剧了,原来画的图有漏洞!求高手指点。
昨晚画图时,意外看了以前做的一幅图,赫然发现了一个问题:=======================一个空调回路, 柜式,预测的3kw,选择3x4 的bv 电线穿25的pvc管, 25A的1P断路器。。。。========================我都搞不懂为啥选的3x4的线?这样25A的断路器跳闸保护不了啊!!如果选的3根线的话,以我现在的知识来看:应该用1P+N的断路器!怎么当时脑袋里短了啊!!
