土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV高压柜里面的主母线是怎么选的
10KV高压柜里面的主母线是怎么选的
发布于:2010-12-04 13:14:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压柜里面的母线可以根据 《建筑电气数据手册》里面的 变压器低压侧出线选择 这个表选。
那么高压柜里面的主母线是怎么选的,没找到这个表?
根据载流量选择母线,是根据 《工业与民用配电设计手册》 里面的522页的表么?母线载流量的表 不分高低压么?高压(10KV) 低压(0.4KV)都可以用这个表么? 1.jpg
全部回复(37 )
  • 白工
    白工 沙发
    按动、热稳定校验所得导体截面是对的,这毫无疑问。
    2017-08-09 15:55:09
  • jianzhudianqic
    通常情况下,高压电器的主母线主要受短路的动、热稳定影响!!
    2017-08-08 09:24:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气专业名词解释:集肤效应
定义集肤效应(skin effect)又叫趋肤效应,表皮效应,当交变电流通过导体时,电流将趋于导体表面流过,这种现象叫集肤效应。电流以较高的频率在导体中传导时,会聚集于导体表层,而非平均分布于整个导体的截面积中。频率越高,趋肤效用越显著。原理因为当导线流过交变电流时,根据楞次定律会在导线内部产生涡流,与导线中心电流方向相反,。由于导线中心较导线表面的磁链大,在导线中心处产生的电动势就比在导线表面附近处产生的电动势大。这样作用的结果,电流在表面流动,中心则无电流,这种由导线本身电流产生之磁场使导线电流在表面流动。   集肤效应是电磁学,涡流学(涡旋电流)的术语。这种现象是由通电铁磁性材料,靠近未通电的铁磁性材料,在未通电的铁磁性材料表面产生方向相反的磁场,有了磁场就会产生切割磁力线的电流,这个电流就是所谓的涡旋电流,这个现象就是集肤效应。
