土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气专业名词解释:集肤效应
电气专业名词解释:集肤效应
发布于:2010-12-04 12:54:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
定义
集肤效应(skin effect)又叫趋肤效应,表皮效应,当交变电流通过导体时,电流将趋于导体表面流过,这种现象叫集肤效应。电流以较高的频率在导体中传导时,会聚集于导体表层,而非平均分布于整个导体的截面积中。频率越高,趋肤效用越显著。
原理
因为当导线流过交变电流时,根据楞次定律会在导线内部产生涡流,与导线中心电流方向相反,。由于导线中心较导线表面的磁链大,在导线中心处产生的电动势就比在导线表面附近处产生的电动势大。这样作用的结果,电流在表面流动,中心则无电流,这种由导线本身电流产生之磁场使导线电流在表面流动。   集肤效应是电磁学,涡流学(涡旋电流)的术语。这种现象是由通电铁磁性材料,靠近未通电的铁磁性材料,在未通电的铁磁性材料表面产生方向相反的磁场,有了磁场就会产生切割磁力线的电流,这个电流就是所谓的涡旋电流,这个现象就是集肤效应。
计算公式
我们可以计算交变电流集肤效应的深度:   δ=1/sqrt(1/2*w*σ*μ)   其中,w是交流电频率,σ是导体电导率,μ是导体磁通率。
影响
在高频电路中可以采用空心导线代替实心导线。此外,为了削弱趋肤效应,在高频电路中也往往使用多股相互绝缘细导线编织成束来代替同样截面积的粗导线,这种多股线束称为辫线。在工业应用方面,利用趋肤效应可以对金属进行表面淬火。
效应
考虑到交流电的集肤效应,为了有效地利用导体材料和便于散热,发电厂的大电流母线常做成槽形或菱形母线;另外,在高压输配电线路中,利用钢芯铝绞线代替铝绞线,这样既节省了铝导线,又增加了导线的机械强度,这些都是利用了集肤效应这个原理。   集肤效应是在讯号线里最基本的失真作用过程之一,也有可能是最容意被忽略误解的。与一般讯号线的夸大宣传所言,集肤效应并不会改变所有的高频讯号,并且不会造成任何相关动能的损失。正好相反,集肤效应会因传导体的不同成分,在传递高频讯号时有不连贯的现象。同样地,在陈旧的线束传导体上,集肤效应助长讯号电流在多条线束上的交互跳动,对于声音造成刺耳的记号。
[ 本帖最后由 yuhuabin 于 2010-12-4 13:05 编辑 ]
全部回复(17 )
  • yuhuabin
    yuhuabin 沙发
    国外母线都愿意用异形母线!不如威图母线系统,和维纳尔母线系统!他们就推荐用异形母线!
    2010-12-20 15:19:20
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    不是节能,是省材料!
    现在GIS母线一般都采用管型母线!
    2010-12-16 09:08:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防电梯平时兼做客梯,那平时负荷里还加不加消防电梯那部分啊??
