土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 强切市电是在哪一级上?
强切市电是在哪一级上?
发布于:2010-12-04 09:44:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双电源切换箱可以实现市电与第二电源的切换,我想:既然灾时在切换箱已进行市电与消防电源的切换,那应急照明线路如不设强制点亮线,不是也可以实现灾时有电吗?为什么还要增加一路相线呢?
请达人指教,谢谢!
全部回复(4 )
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    自己再好好想想吧 到底怎么样的
    2010-12-05 11:30:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    火灾时开通消防水,强关所有照明电源!!!!
    2010-12-05 10:29:05
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
电气区管提醒后------同步电动机运行
经过电气区管的提醒终于认识到问题的所在。呵呵。。。。其实我就是个菜鸟,大家不要介意啊。呵呵。。。。请审批一下我的理解对不对: 当同步电动机运行的时候,首先消磁(因为转子有磁场。如果不消磁运行的时候定子电流可能会比较大)。(用水阻柜启动)。先是星形启动,然后再经切换柜自动转入三角形运行。再然后自动投入励磁(投入励磁就是给转子通入直流电流,然后给转子建立磁场,也就是说定子的磁力是和转子的磁力是相对的有相互的推力。这样我们可以适当的加励磁电流减定子的电流)。
