土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如果柱子受弯很大轴力很小
如果柱子受弯很大轴力很小
发布于:2010-12-03 09:32:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
假如柱子受弯很大 轴力很小
受拉侧的配筋配不下
柱截面又不能加大
还有其他处理方法吗
全部回复(8 )
  • user
    user 沙发
    如果是在顶层,柱端改铰接吧。
    2010-12-03 20:42:03
  • tongjun_tumu
    tongjun_tumu 板凳
    我的意思是 不可避免的改变的出现这种情况
    能不能做 有什么方法
    2010-12-03 19:34:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框剪结构每层暗梁的设置
对于框剪结构,剪力墙在每层处暗梁的设置原则是什么?是否必须设置?根据《抗规》6.5.1 抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。
