土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构每层暗梁的设置
框剪结构每层暗梁的设置
发布于:2010-12-03 08:33:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于框剪结构,剪力墙在每层处暗梁的设置原则是什么?是否必须设置?
根据《抗规》6.5.1 抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16, 抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。
《高规》8.2.2条4款4 与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求;
从《抗规》和《高规》来看,对于框剪结构的剪力墙,应在每层设置框梁或暗梁。不知大家怎么理解?在设计施工设计,是否每层都设置了框梁或暗梁?
  • maha20040121
    maha20040121 沙发
    框剪结构当中剪力墙的数量是很少的,所以这个规定我觉得是很容易满足的,将框架梁拉通设置即可!
    2010-12-03 10:28:03
  • szxm
    szxm 板凳
    希望高手来做系统解答:call:
    2010-12-03 10:17:03
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框剪结构与剪力墙相连接的框梁的计算
我在用PKPM建模计算框剪结构时,相同跨度、梁截面相同情况下,框架与剪力墙相连结的框架梁的配筋比框架柱间的框架梁的计算配筋要大得多?而且我把与剪力墙相连结的框架梁的截面加的越大,框架梁的配筋就越大,不知道是什么力引起的框架梁的内力这么大?而且随着框架梁的截面加大而加大?
