土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教PLC控制柜中的电源滤波器一般怎么选?
发布于:2010-12-02 20:52:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教PLC控制柜中的电源滤波器一般怎么选?单相的一般选几次滤波的?
第二个问题:开关电源后面再带一只二极管,有什么作用?一般怎么选型?常用的有什么品牌?
谢谢!:handshake :call: :)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
温度显示问题重新描述
PLC控制泵的启动,其中有一个条件是对泵进行预冷,当泵出口的温度低于设定的-150℃才能启动泵。问题1: 对泵进行预冷过程中,温度逐渐的降低,显示值正常;突然温度显示值就变成了826℃(正常预冷时候温度都是从室外温度到-190℃变化),重启温度显示器的电源后,温度显示一直在-50℃,但是温度已经达到了启动泵的温度,可以正常启动泵。问题2:泵正常运行时,温度在-190℃左右,在一次运行过程中,温度突然升高,很快超过了设定的-150℃,PLC控制泵停止运行,反复了两次后又可以正常运行了。
