土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 温度显示问题重新描述
温度显示问题重新描述
发布于:2010-12-01 15:57:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
PLC控制泵的启动,其中有一个条件是对泵进行预冷,当泵出口的温度低于设定的-150℃才能启动泵。
问题1: 对泵进行预冷过程中,温度逐渐的降低,显示值正常;突然温度显示值就变成了826℃(正常预冷时候温度都是从室外温度到-190℃变化),重启温度显示器的电源后,温度显示一直在-50℃,但是温度已经达到了启动泵的温度,可以正常启动泵。
问题2:泵正常运行时,温度在-190℃左右,在一次运行过程中,温度突然升高,很快超过了设定的-150℃,PLC控制泵停止运行,反复了两次后又可以正常运行了。
请教高手给予帮助解决!
谢谢!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频控制的疑问!
我公司有个项目存在一个变频控制罗茨风机的分量控制系统。(我的前任做的项目)根据OPR的值来设定罗茨风机的通风量,变频器采用ABB ACS510。问题如下:变频器的频率变化范围只能在32HZ,不能升到50HZ的频率值。请问是何原因呢。按照道理,罗茨风机是恒扭矩的负载,应该可以升到50HZ的频率呢。
