土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教约克AWHC200活塞风冷热泵检测出水温度热敏电阻为会有三根线
发布于:2010-12-02 20:28:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一般热敏电阻只有两根线,而约克AWHC200活塞风冷热泵检测出水温度热敏电阻为会有三根线,这三根线分别作什么作用,用万用表测只有两根线通,阻值为18K,另外一根线作什么用的?
全部回复(4 )
  • cjy9829161
    cjy9829161 沙发
    好向是比较两个数
    2013-10-08 15:28:08
  • lhq363585
    lhq363585 板凳
    为什么要2个热敏电阻串在一起呢?
    2013-10-05 10:11:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助:关于制冷机的问题
如果一台制冷机低压正常,高压偏低会对机器有怎样的影响?如在同一环境下一台R22制冷机低压设计在4bar,高压13bar和一台R22制冷机低压设计在4bar,高压17bar那种设计更合理为什么?
