土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 很弱的问题,交直流接触器是按主回来区分还是按线圈来区分?
发布于:2010-12-02 20:07:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有没有接触器的主触点能接通380的三相回路,而接触器的线圈驱动电压为24直流的。
全部回复(41 )
  • antlcn_4
    antlcn_4 沙发
    这个问题还真不了解
    汗,谢谢额
    2012-12-22 17:19:22
  • jkhzy
    jkhzy 板凳
    很好,继续讨论,学习了
    2012-12-17 13:29:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
28层的消防电梯必须用阻燃或耐火电缆吗?
新做的28层的消防电梯用的是普通的YJV22电缆加防火桥架在电气井内敷设,验收时说必须用阻燃或耐火电缆。查GB50045-2005《高层民用建筑防火规范》有关电气线路的条文如下: 9.1.4消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 9.1.4.1暗敷设时,应穿管井应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;
