土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 楼梯间防烟问题请教
楼梯间防烟问题请教
发布于:2010-12-02 15:51:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地上多层,或者高层的楼梯间做外窗,满足自然排烟的要求,那么地下一层楼梯间不做窗井,同时也不做加压送风,这样可行吗?
谢谢大家了
全部回复(14 )
  • zhangliang198774
    这个在北京地区是必须要做的!!!不然审图过不了..........按照规范 还是做吧 不然后期让你修改 就麻烦了 ...........另外 根据建规 地下有楼梯间和前室的时候 只给楼梯间正压送风即可 楼梯间的余压 满足楼梯间前室的需求。地上和地下一定要加个防火门 隔开 这样防火分区就分为地上和地下部分了,这个建筑专业一般会做 如果没有的话 你可以提醒他!
    2010-12-06 23:00:06
  • anoug
    anoug 板凳
    很好~不错啊~找了很久啊~强大啊~
    2010-12-06 22:40:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
再议柴油发电房通风!!!
发电机房面积128平米,层高4米。需要装一台发电量150KW的的柴油发电机。假设机组为风冷的按手册和规范的算法: 余热=机组散热+烟道散热=38+1.04*4=42.16(KW) 散热量在陆老的手册上有 消余热需风量=(3600*42.16)/(37-33)/1=379449(kg/h)=48947立方米/时 37为夏季室内排风温度。33为夏季进风温度 燃烧需风量=150*7=1050立方米/时。
