土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 再议柴油发电房通风!!!
再议柴油发电房通风!!!
发布于:2010-12-02 14:06:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
发电机房面积128平米,层高4米。
需要装一台发电量150KW的的柴油发电机。
假设机组为风冷的
按手册和规范的算法: 余热=机组散热+烟道散热=38+1.04*4=42.16(KW) 散热量在陆老的手册上有
消余热需风量=(3600*42.16)/(37-33)/1=379449(kg/h)=48947立方米/时 37为夏季室内排风温度。33为夏季进风温度
燃烧需风量=150*7=1050立方米/时。
进风量=48947+1050=49997立方米/时,排风=48947立方米/时
还一种风量算法:取换气次数15次,计算得排风量为128*4*15=7680立方米/时
两者相差太大!!!!!!!!!!!!!!
假设机组为水冷的
按排除柴油发电机房内有害气体所需的通风量确定20*150=3000立方米/时 20是最小值,取到40风量也就是6000立方米/时
结合燃烧需气量可得到 进风量=1050+6000=7050立方米/时
排风量=6000立方米/时
按15次的换气次数排风是7680立方米/时
到这大家可以看出问题了,风冷的机组2种算法结果差太多。。。。我问过湖南的一个资深设计师 ,他按15的换气次数做的。
是我的计算错误还是别的?
请专家解惑!!!
[ 本帖最后由 zhoujia2004ah 于 2010-12-2 14:11 编辑 ]
全部回复(11 )
  • zeelov
    zeelov 沙发
    我经常在想这个问题,我觉得平时通风用小风机,散热问题可以考虑分体式空调嘛
    2011-05-28 08:25:28
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    1、室内排风温度取的再高一点,靠温差计算排热本来风量就很大的,因为计算的是最不利的时间(发电机长时间使用,室外温度最高的时段)。
    2、说几万通风为工艺通风,我们不用管是不对的,发电机散热如果直接接至排风管,可以有效保证散热,使高温气体尽快排出,但风量肯定还是风管承担的。
    3、其实从实际使用来说,发电机散热计算是长时间运行持续散热稳定后的需要排风的量,如果发电机不是长时间使用,肯定不必采用这么大的风量,但谁也不好说他到底使用多长时间。但按15次换气明显不足以排除热气,除非发电机运行时间比较短或很少用。
    2011-05-27 14:54:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风量是否变化问题?
排风管道上假设有两个支管,通过调节2个支管的阀门使风机在额定工况下运行(假设为9000cmh,500pa)问:1,关闭距离风机近的支管阀门,另外一个支管的风量是9000cmh吗?如果不是,大概是多少?2,如果是变频风机,设定压力为500pa,此时频率是45hz,关闭近的支管,频率怎么变化,风量怎么变化? 请大虾帮帮忙!小弟不胜感激
