土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
通风排烟
风量是否变化问题?
风量是否变化问题?
排风管道上假设有两个支管,通过调节2个支管的阀门使风机在额定工况下运行(假设为9000cmh,500pa)
问:1,关闭距离风机近的支管阀门,另外一个支管的风量是9000cmh吗?如果不是,大概是多少?
2,如果是变频风机,设定压力为500pa,此时频率是45hz,关闭近的支管,频率怎么变化,风量怎么变化?
请大虾帮帮忙!小弟不胜感激
发布于
2010-12-01 22:53:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
wangjianxiu
可不可以把靠近风机的第一个风口按装带可调节的风口去试一试。
2010-12-04 11:45:04
来自 PC
评论
举报
snail_yin
楼主这个问题很有意思,管道如果没有阻力损失,不管你对管道系统如何操作,风机的性能都不会变化的。
风量分配的根本原因就是管道的阻力产生的。
2010-12-03 08:16:03
来自 PC
评论
举报
wangxiaobao869
主题
11
42
粉丝
+ 关注
私信
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
wangjianxiu
2010-12-04 11:45:04
来自 PC
评论
举报
snail_yin
2010-12-03 08:16:03
来自 PC
评论
举报
加载更多风量分配的根本原因就是管道的阻力产生的。
