返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问一下,反梁上能开门吗现在有一个砖混结构的住宅建筑,想在已经建好的楼层上加建一层(基础已近设计好这加建的这一层的受力了),但是在加建的过程中就发现有一个架空的楼板上要起一扇120墙且开一扇900X2100mm的门;在架空楼板上加起一扇墙要浇注反梁,反梁有一定的高度,这样的话开门就不好开了(门槛会很高);我想问一下,能不能将开门处(大约900~1000mm)的地方把反梁的上层的受力筋压低至下层受力筋处(即把门槛处的上层受力筋做弯),然后在浇筑混凝土,这样的话门槛就不会很高,也可以开门;这样做法可不可以的?各位同行多多提点意见,我感激不尽。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
kkfs471
沙发
我也遇到同样的问题! 不过总工直接凭经验弄的!
2010-12-08 15:35:08
ludumi
板凳
短柱在地震作用下分配到的剪力反而没有越层柱大?
2010-12-08 12:51:08
加载更多回复 举报
