土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问一下,反梁上能开门吗
请问一下,反梁上能开门吗
发布于:2010-12-02 09:50:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在有一个砖混结构的住宅建筑,想在已经建好的楼层上加建一层(基础已近设计好这加建的这一层的受力了),但是在加建的过程中就发现有一个架空的楼板上要起一扇120墙且开一扇900X2100mm的门;在架空楼板上加起一扇墙要浇注反梁,反梁有一定的高度,这样的话开门就不好开了(门槛会很高);我想问一下,能不能将开门处(大约900~1000mm)的地方把反梁的上层的受力筋压低至下层受力筋处(即把门槛处的上层受力筋做弯),然后在浇筑混凝土,这样的话门槛就不会很高,也可以开门;这样做法可不可以的?各位同行多多提点意见,我感激不尽。
[ 本帖最后由 cgq409 于 2010-12-2 10:21 编辑 ]
全部回复(5 )
  • zw64313561
    zw64313561 沙发
    你可以采用钢板在砼板下加固,不就不需要加反梁了吗?
    2011-02-12 23:50:12
  • cgq409
    cgq409 板凳
    大家的意见都很好,谢谢了
    2010-12-02 17:33:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
矿山巷道断面与交岔点设计
从事地下矿山开采的设计资料
