土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个配电箱接几个220V灯泡的问题?
发布于:2010-12-02 09:27:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
说明如下:
一个配电箱内一个3P开关,L1L2L3分别接一个36W的日光灯(或者其他灯),零线都接到配电箱的零排,那若其中一个灯零线断了,会发生什么情况?
分为下面两种情况:(如图)
全部回复(9 )
  • zy434200
    zy434200 沙发
    虽然不能采用三相开关控制三个回路,但可以每个回路再设一个单相开关。这样比如说几万平米的大厂房需要做多地控制箱,就可以把三相开关连锁到每个控制箱内,而不用每个回路都要单独连锁了。
    2010-12-25 20:38:25
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    看不到图,但N线断后,有些灯会烧,有些灯会亮度不足
    2010-12-21 17:13:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
个按摩浴缸的插座安在哪里 ?
如题? 市场上按摩浴缸都是220V的,规范不允许在0区内设这个玩意啊!?:Q
