土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 个按摩浴缸的插座安在哪里 ?
个按摩浴缸的插座安在哪里 ?
发布于:2010-12-02 09:21:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题?
市场上按摩浴缸都是220V的,规范不允许在0区内设这个玩意啊!?:Q
全部回复(8 )
  • lch999
    lch999 沙发
    现在豪华装修经常搞这些东西,都不知怎么配电。我都是在2区位置预留电源,但要考虑美观。
    2010-12-04 11:44:04
  • t800
    t800 板凳
    "个按摩浴缸的插座安在哪里 ?不装插座,直接配电到设备。如何?
    2010-12-03 10:58:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电室电池充电器问题
最近发现配电室里的电池充电器直流输出电流不断的"跳动",具体为从1安左右, 快速跳动增长至6 amp左右. 然后降至1安重复循环此过程,每5秒左右发生一次.检查了电池,没有发现异常,只有一个电池的电压略高2.44V,其他的都在2.25~2.3V. 在充电器直流输出电压端,也观察到,在电流跳动时,电压也有略为跳动(从136VDC 跳动到140V左右,然后降至136V)电池为富液型,一共60个,总输出为135VDC.
