土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室电池充电器问题
配电室电池充电器问题
发布于:2010-12-02 01:15:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近发现配电室里的电池充电器直流输出电流不断的"跳动",具体为从1安左右, 快速跳动增长至6 amp左右. 然后降至1安重复循环此过程,每5秒左右发生一次.
检查了电池,没有发现异常,只有一个电池的电压略高2.44V,其他的都在2.25~2.3V.
在充电器直流输出电压端,也观察到,在电流跳动时,电压也有略为跳动(从136VDC 跳动到140V左右,然后降至136V)
电池为富液型,一共60个,总输出为135VDC.
从来没有见过此类问题,电池该检查的都检查了,充电器不清楚可以从何查起.
欢迎大家发表见解.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于动力接地和信号接地
动力接地和信号接地一起接在PE上对信号是否有影响
