土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何区分零序电流和负序电流?
如何区分零序电流和负序电流?
发布于:2006-02-21 19:53:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在我们的电力设备中(发电机和联络线),设置了继电保护装置,其中就有零序过电流保护和负序过电流保护。按照我的理解,零序保护是当三相电流不平衡时,在零线上产生零序电流,超过一定的数值则保护动作。同时,也设有负序保护,也就是将零序电流分解为正序分量和负序分量,从而实现保护的功能。我有一点想请教:如果负序保护是来自零序电流,那么一个零序过电流保护不就可以了吗?还是我的理解有误,负序保护是完全截然不同的概念,希望可以有高手给予指点。
全部回复(15 )
  • iampeanuts
    iampeanuts 沙发
    学习了,谢谢精彩的分析
    2009-02-05 14:12:05
  • xieshaohu
    xieshaohu 板凳
    学习了!!!!!!!
    2009-02-05 13:55:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个低压配电设计规范的讨论
在低压配电设计规范中有这样一条:第3.1.8条 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。其中:”当两出口的距离超过15米时期间尚应增加出口“这一句是什么含义?是在15米中间的配电柜之间空一个过道,两侧配电柜用母线桥连接还是在配电柜后面的墙上在留一个门?
