土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个低压配电设计规范的讨论
一个低压配电设计规范的讨论
发布于:2006-02-21 18:19:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在低压配电设计规范中有这样一条:第3.1.8条 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。
其中:”当两出口的距离超过15米时期间尚应增加出口“这一句是什么含义?是在15米中间的配电柜之间空一个过道,两侧配电柜用母线桥连接还是在配电柜后面的墙上在留一个门?
全部回复(152 )
  • zhaosin163
    zhaosin163 沙发
    大鼻山良胜 发表于 2006-2-22 12:35 同意这个说法,比较人性化这个中间增加一出口的说法,只有低压柜有,但是高压没有这个要求,找了好多高压规范也没有找到。
    2016-09-19 08:52:19
  • zhaosin163
    zhaosin163 板凳
    小电容美眉 发表于 2006-2-22 09:47 通道是为了事故时逃生用,当然直接跑到室外最好了,再不济就逃到柜前,显然两种方式都可,两种方式应该都可以的吧,但是真正实现起来中间留过道更好设计一些。
    2016-09-19 08:51:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问个问题,高手接招。
谁知道建筑电气工程师和供配电工程师有那些区别。我不明白告诉我,谢了。
