土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 铝扣板综合介绍大全
铝扣板综合介绍大全
发布于:2006-02-21 19:09:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、天花发展历史
天花吊顶主要用于机场、车站、写字楼、商场、地铁站及住宅等场所。市场上有石膏板、矿棉板、PVC、铝扣板及软性天花等。
第一代产品为石膏板、矿棉板;
第二代为PVC;
第三代产品是金属天花。
现在石膏板、矿棉板也在不断改进,有防水石膏板和吸音矿棉板。但它们板型单一,不易擦洗,为明架龙骨安装,多用于工程。PVC产品抗氧化性差,不防潮、不防火,易变形,变色,多用于老式普通家装。而随着人们对装修质量要求的提高,现在家庭装修已经基本上都是采用铝扣板来做天花吊顶啦。
(本文版权归2988博扬网所有,首次发表在焦点房地产网,转载请注明)
二、铝扣板天花发展前景
因铝扣板板型多,线条流畅,颜色丰富,外观效果良好,更具有防火、防潮、易安装、易清洗等特点,设计师和客户可根据家具的颜色和地板颜色来选购天花吊顶,受到消费土者的欢迎,现已被世人所认可。天花从石膏板、矿棉板、PVC、铝扣板发展至今,已有相当长的时间。铝扣板前期问世时只有喷涂板,后发展到滚涂再到覆膜,(其中覆膜多用于家装,)现市场上这种覆膜为PVC膜,在日本现出产一种PET膜,更环保,以此看来,铝扣板在未来的几年内的前景是非常好的。
三、市场上天花品牌
现在市场上铝扣板厂家众多,在超市内,国外知名品牌主要有“荷兰的乐思龙”,美国的“西蒙”,国内知名品牌主要有“倍丽明”、“现代”、“西飞”等。其实所谓的进口品牌大部分是采用进口技术和进口的生产流水线,他们的生产加工厂地和原材料均在国内。
四、决定铝扣板品质、价格定位的主要因素
用于天花板的铝质材料均为铝合金,不可能有纯铝。但由于合金含量的不同从而造成铝合金的机械性能不同,目前国内所用于天花材料的铝合金大约分为五个档次:
第一档次:铝镁合金,同时含有部分锰,该材料最大的优点是抗氧化能力好,同时因为有锰的含量,因此具有一定的强度和刚度,是做天花最理想的材料。国内的西南铝厂铝加工的性能最稳定。
第二档次:铝锰合金,该材料强度与刚度略优于铝镁合金。但抗氧化能力略低于铝镁合金。如两面都进行防护处理,基本上解决其抗氧化能力不如铝镁合金好的缺点,国内瑞闽铝业的铝加工性能最稳定。
第三档次:铝合金,该合金的锰、镁含量较少。所以其强度及刚度均明显低于铝镁合金和铝锰合金。由于其偏软,便于加工,只要达到一定厚度,基本能满足天花最基本的平面度要求。但其抗氧化能力明显不如铝镁合金和铝锰合金。而且加工运输及安装过程中易变形。
第四档次:普通铝合金,此种材料的机械性能不太稳定。
第五档次:这种板的原材料是铝加工厂将铝锭溶化扎成铝板,根本不控制化学成份。由于化学成分失控,这些材料性能极不稳定,导致产品表面严重不平整,产品变形,且极易氧化。
从以上几种对原材料有档次的化分中,我们不难分析出每一种天花板成型后的质量保证。最好的铝扣板,他们的主要原材料都采用西南铝厂的铝镁合金板和瑞闽铝业的铝锰合金板。现在很多人认为板材越厚就好,通过以上的几种原材料有分析就可以知道,如是同等原材料,那么越厚的板材越好,但如是第五档次的板,再厚也是没有的。另在表面处理上,有的厂家原材料没有达到一定厚度,但是为了追求厚度这一说法,在表面处理时,就多喷一层涂料。普通消费者在购买铝扣板时对原板材质不能够有很好的认识,最简单的方法用手感觉铝板的强度及硬度。
五、表面处理分析
目前天花板表面处理主要有:覆膜、滚涂、喷涂三种,其中覆膜板最好。
目前好的覆膜材料为韩国“LG”公司的产品,该膜在用于天花之前,主要用于冰箱、洗衣机等家用电器上。经过多年考验,其性能稳定,完全保证十五年不变色的承诺。现在市场有很多天花板的表面处理也叫覆膜,但是是国内的一种膜,成型后的板叫贴塑覆膜板。还有一种珠光板,表面看起来和覆膜板差不多,可它根本就不是膜,它只是在静电喷涂时,事先在喷涂用的油漆里加上珠光粉沫。这种板易出现色差,一般两三年后便会变色,掉漆。
滚涂板是正面涂底漆和面漆,背面涂漆的复合金属板。
第一代产品:喷涂板表面处理流程如下:
半成品-除油-清洗-铬化-烘干(凉干)-静电粉末喷涂-固化、冷却-下件并检验-包装入库。
市面较好的喷涂板表面采用“阿克苏”涂料有限公司提供的“环氧树脂”静电粉末喷涂,附着力1级,光泽18度,无色差、无气泡、无积颗粒、耐候性(室内10)
好的喷涂板在表面喷涂前经过钝化处理,表面任何一部分用锋利刀片交叉出划1MM*1MM的小格,用医用胶布粘撕下,涂层不脱落,往返洗刷100次,表面无破损。
第二代产品:滚涂板表面处理流程如下:
滚涂板有面漆、底漆、背涂漆,背涂漆主要是起到了抗氧化作用,使其使用寿命更长。
半成品-上机-成型-下件并检验-包装入库。
滚涂板表面均匀、光滑、无漏涂、缩孔、划伤、脱落等明显缺陷。但表面有气泡、凹点、夹杂等微量缺陷,这些属于正常现象。
第三代产品:覆膜板表面处理流程如下:
覆膜板表面处理和工艺流程同预涂板一致,只是覆膜板表面一层为(PVC膜)
覆膜板表面粘贴牢固、无起皱、划伤、脱落、漏贴等明显缺陷。但表面允许在宽度方向二侧边的0.2MM内有少量微皱,凹凸等缺陷。
从以上这些基本上就能看出决定铝扣板的内在品质一是铝基材,二是表面处理工艺。
六、铝扣板的设计
一般铝扣板分方板、条板两大规格,每种规格分不同大小尺寸很多种,同时每种又有各种颜色。大家可以根据自己喜好灵活选择。
另外,大厂的铝扣板基本上都是可以定尺加工,这样完全根据客户家里的实际情况裁剪板材,可以减少损耗,节省开支。
好的铝扣板易清洗(可以清水、合成洗涤清洗)
七、铝扣板的安装工艺
一般扣板配用专用龙骨,龙骨为镀锌钢板和烤漆钢板,标准长度为:3000MM。。
1, 根据同一水平高度装好收边角系列。
2, 按合适的间距吊装轻钢龙骨(38或50的龙骨),一般间距1-1.2米,吊杆距离按轻钢龙骨的规定分布。
3, 把预装在扣板龙骨上吊件,连同扣板龙骨紧贴轻钢龙骨并与轻钢龙骨成垂直方向扣在轻钢龙骨下面,扣板龙骨间距一般为1米,全部装完后必须调整水平(一般情况下建筑物与所要吊装的铝板的垂直距离不超过600MM时,不需要中间加38龙骨或50龙骨,而使用龙骨吊件和吊杆直接连接)。
4, 将条扣板按顺序并列平行扣在配套龙骨上,条扣板连接时用专用龙骨系列连接件接驳。
5, 板面安装时必须戴手套,如不慎留下指印或污渍,可用洗洁精开水清洗后抹干即可,好的安装工艺拆卸方便。
八、计算方法
一般客户可根据自己房间的尺寸选择自己喜欢的板型,也可根据设计师的建议选择。顶部的方向有长向铺法和坚向铺法,但方板没有这一说法。拿所长向或坚向的尺寸除以每块板的宽度即是所需的数量。每平米条板配专用龙骨1.2米,每平方米方板配专用龙骨3.3米,吊件4个。每100MM板面积乘以长度为每块板面积,例:U100*3000,其板面积为0.1*3=0.3M2 。U125*3000,其板面积为0.125*3=0.375M2 。300*300其板面面积为0.3*0.3=0.09M2。350*350其板面面积为0.35*0.35=0.1225M2
九、购买铝扣板费用
铝扣板费用分如下几块:
1、 材料费用:一般包括铝扣板费用、边角费用和龙骨费用,其中龙骨有些厂家会按照标准比例搭配赠送,如果遇到客户家里面的户型不规则,龙骨可能用的会超过正常标准,这种情况下厂家会收取一定额外的龙骨费用。
2、 安装费用:一般厂家提供的安装价格在25~30元每平米,如果遇到包管道或者特殊造型就另议啦,一般装铝扣板的都会帮助安装吸顶灯一类,浴霸之类的就需要浴霸厂家提前安装好,铝扣板安装人员会负责掏洞的。
十、购买铝扣板的注意事项
1、 切记不要只看厚度,不看材质,象国外最好的乐思龙、国内最好的倍丽明等品牌,普通家装条板厚度都是0.5、0.6的,很少有到0.8mm的,根本原因就是人家使用的铝合金材质好,不用很厚就够了,再有家装条扣的跨度都不会很大,也没有必要用那么厚的。
2、 如果经济条件允许可以考虑覆膜板,将来在厨房、卫生间等容易擦洗,而且时间久了也不会变色。
3、 安装可以考虑用厂家安装,也可以选择装修工人安装。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
慧眼识别环保板材
目前,在我国装饰装修领域,人们普遍采用细木工板作为家庭及工程装修的基本板材。细木工板,因采用胶拼或不胶拼的实木条作为芯板,故称之为大芯板,是现阶段我国装饰板材的主导产品。受加工工艺的限制及胶粘剂品质的差异,市场上流通的细木工板中,绝大多数的甲醛释放量都严重超标,已对公共环境和人体健康造成严重危害。但由于大芯板价格低廉,因此在目前,大芯板仍然是家装中使用的主要材料。  据业内人士介绍,大芯板环保与否,与在生产过程中使用的胶是否环保有很大关系。由于人造板类产品主要原料是脲醛剂作为胶粘剂,这种胶原料易得,价格低廉,生产工艺相对简单,使用方便,因此,是木制品生产长期所依赖的核心原料产品。国外自60年代着手研究解决甲醛释放所带来的污染问题。其中欧洲、日本、美国等发达国家和地区于90年代相继制定了严格的甲醛释放标准。并通过技术的不断进步,逐步达到以欧洲E级标准和日本F级标准的行业规范。目前,在北京市科委新材料发展中心、北京市环保协会、中关村科技园区、市区科委、市区私企协会的扶持下,北京海淼世纪科技发展有限公司开发研制成功了“环保型脲醛胶”,并在此基础上,采用降醛技术生产出了大大超过欧洲、日本现行低释放标准,让广大消费者放心的环保型大芯板。
