土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 慧眼识别环保板材
慧眼识别环保板材
发布于:2006-02-21 19:08:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
目前,在我国装饰装修领域,人们普遍采用细木工板作为家庭及工程装修的基本板材。细木工板,因采用胶拼或不胶拼的实木条作为芯板,故称之为大芯板,是现阶段我国装饰板材的主导产品。受加工工艺的限制及胶粘剂品质的差异,市场上流通的细木工板中,绝大多数的甲醛释放量都严重超标,已对公共环境和人体健康造成严重危害。但由于大芯板价格低廉,因此在目前,大芯板仍然是家装中使用的主要材料。
  据业内人士介绍,大芯板环保与否,与在生产过程中使用的胶是否环保有很大关系。由于人造板类产品主要原料是脲醛剂作为胶粘剂,这种胶原料易得,价格低廉,生产工艺相对简单,使用方便,因此,是木制品生产长期所依赖的核心原料产品。国外自60年代着手研究解决甲醛释放所带来的污染问题。其中欧洲、日本、美国等发达国家和地区于90年代相继制定了严格的甲醛释放标准。并通过技术的不断进步,逐步达到以欧洲E级标准和日本F级标准的行业规范。目前,在北京市科委新材料发展中心、北京市环保协会、中关村科技园区、市区科委、市区私企协会的扶持下,北京海淼世纪科技发展有限公司开发研制成功了“环保型脲醛胶”,并在此基础上,采用降醛技术生产出了大大超过欧洲、日本现行低释放标准,让广大消费者放心的环保型大芯板。
  集成材远离甲醛困扰
  目前在环三环、东方家园建材超市、居然之家上市的一种由实木制成的集成材料有望成为大芯板等人造板材的替代品。据介绍,这种集成板材是由进口的美国阿拉斯加云杉为原材料,切割成不同长度的条状,采用国际上流行工艺——指接横拼法拼接而成,由于其整个基材全部为实木条,黏合剂只用于实木条之间的粘合,而且使用的是国际上的环保黏合剂,其甲醛最高含量仅为2mg/100g,远远低于国家规定A类环保装饰板材甲醛含量低于9mg/100g的标准,即使是刚出厂的产品也闻不到气味。
  据了解,目前欧美、日本等国的建筑及家装中都是使用这种集成板材。虽然比起大芯板等人造板材要贵一些,但从综合指标来看,其实并没有比大芯板等用材高出多少,由于大芯板在使用时,要根据实际用处进行表面处理,贴面、打磨等工序,这样成本算下来大芯板制成的成品价格并不低。而这种集成板材,表面光洁,云杉的花纹也漂亮,无需再打磨、做贴面就可直接上漆,制成装饰面板、家具等,因此制作成本没有增加多少。
  欧松板与天然木材媲美
  目前市场上还有另外一种大芯板的升级换代产品——“欧松板”。据了解,欧松板国际上统称为OSB,是一种新型结构装饰板材,是当前世界范围内发展最迅速的板材。它以速生间伐松木为原料,通过专用设备加工成40至100毫米长、5至20毫米宽、0.3至0.7毫米厚的刨片,经干燥、筛选、脱油、施胶、定向铺装、热压成型等工序制成的一种新型人造板材。
  由于欧松板是用松木经过多道先进而复杂的工序制作而成,重组了木质纹理结构,从而使它的物理性能极为出众,是大芯板及其它人造板材的升级换代产品。但它又与大芯板、密度纤维板及普通刨花板有本质的区别,欧松板全部采用高级环保胶粘剂,符合欧洲最高环境标准EN300标准,成品完全符合欧洲E1标准,其甲醛释放量几乎为零(经国家权威机构检测,欧松板的甲醛释放量为5mg/100g),可以与天然木材相比,完全满足现在及将来人们对环保和健康生活的要求。
  由于欧松板重组了木质纹理结构,彻底消除了木材内应力对加工的影响,使它具有非凡的易加工性。和原木一样,欧松板可用标准的固定机械设备、电动和手持工具在任意方向上进行钻孔、刨削、锯加工及成型加工。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
节能建筑设计的基本原则和要求
各类建筑应按照相应的节能设计标准设计,设计文件应符合相应节能设计标准的规定。   如:居住建筑应按照湖北省地方标准《居住建筑节能设计标准》DB42/301—2005设计并符合其规定;旅游旅馆建筑应按照《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准》GB50189—93设计并符合其规定;公共建筑应遵照公共建筑节能设计标准设计并符合其规定;设有集中采暖与空调系统的建筑,应遵照采暖通风与空气调节设计规范设计并符合其规定等。
