土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器中性点接地问题
变压器中性点接地问题
发布于:2006-02-20 23:44:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我厂两台60万机组,220KV系统通过启备变带厂用电,两台主变中性点均停运采用何种接地方式,两台主变都运行采用何种接地方式(如果两主变中性点都接地跟都不接地有何影响对我厂及系统有什么危害)变压器中性点接地的根据是什么。
全部回复(3 )
  • szlh001
    szlh001 沙发
    一般是一条母线留有一个中心点
    一般情况下,1母上合#1主变中心点,2母上就和起备变的(正常情况下)
    两台机组都停机后,一般是把主变转运行按上述方式运行。
    2006-02-21 19:16:21
  • jhongsong123
    jhongsong123 板凳
    与零序保护有关,为了减少零序保护无动作,一般断开中性点
    2006-02-21 16:36:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
污水处理厂(10万吨/年)变压器要全备用吗?
本人一直做工业民用建筑电气设计,最近第一次做污水处理工程,请教了市政院的老前辈。老前辈主张:污水处理工艺设备按二级负荷设计, 变压器按一用一备(冷备用)考虑。 这种方案是不是有点浪费?采用两变器分列运行,利用变压器强迫通风装置及切断部分三级负荷来达到应急目的,有何不妥?
