土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调为什么会导致室内空气干燥?
空调为什么会导致室内空气干燥?
冬天制热,室内空气温度升高,那么相对湿度就会下降,那空气变干燥,这能理解。
夏天制冷,室内空气温度降低,相对湿度应该会升高,那人的感觉应该变潮湿了啊,可为什么我们还是会觉得干燥?
求高人解答。。。
全部回答(5 )
  • 暖通人
    室内温度下降的时候有一部分水蒸汽凝结了,所以就会变干燥
    2010-12-02 10:10:02 来自 PC 评论 举报
  • zhouzhou78
    夏季制冷时,室内进风温度比较低(比如16度),这时候会除掉饱和量之外的水蒸气。
    房间内,实际水蒸气是减少了,等房间温度稳定到设计温度后,相对湿度比制冷之前是降低的。
    2010-12-02 08:50:02 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
