土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 打造自动、智能的Office 2003安装光盘
发布于:2006-02-20 19:53:20 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Office2003是一个使用极为广泛的办公软件,但它的安装并不轻松,又得输入用户名、公司名,还要选择安装路径、安装组件,每次都得费时费力。能不能将光盘改装一下,让他每次安装时都删繁就简,自动按我们预定的设置进行呢?下面我们就来自己动手,制作出一张个性化又自动化的Ofice2003安装光盘。
一、创建MST安装文件
  MST文件的作用相当于Windows 2000/XP无人值守安装方式中的应答文件,通过它我们可以把正常安装Office 2003时所需要的设置信息,如用户名、序列号、安装目录、安装组件等写入到一个单独的MST文件中。这样,我们在安装Office 2003时,只要加上相应的安装参数,即可实现全自动安装。
要想创建MST文件,我们首先需要到微软公司网站下载Office 2003 Editions Resource Kit Tools(即Office 2003资源套件,已经收录于本刊光盘),大小为7307 KB,下载后直接双击安装。
第一步:启动定制安装向导
  单击“开始→Microsoft Office→Microsoft Office Tools→Microsoft Office 2003 Resource Kit→Custom Installation Wizard”命令,启动Office 2003定制安装向导。
第二步:打开MSI文件
  单击向导窗口中的Next按钮进入MSI设置窗口(如图1)。在这里单击Browse按钮,浏览并打开Office 2003安装光盘中的PRO11.MSI这个文件。
全部回复(8 )
  • aqfy
    aqfy 沙发
    完成上面的两项工作后,我们接下来的一项工作就是使用Alcohol 120%或Nero Burning ROM软件的光盘镜像制作功能在硬盘上制作一个Office 2003的ISO镜像文件,然后通过UltraISO或WinISO软件把Myoffice.MST和Autooffice.cmd这两个文件添加到Office 2003镜像文件的根目录中,最后使用Alcohol 120%或Nero Burning ROM的镜像烧录功能把它刻录到CD-R光盘上,这样一张个性化又自动化的Ofice2003安装光盘就制作出来了!(由于介绍Nero Burning ROM和WinISO等软件的文章已经有很多,具体的操作方法可参考其它文章,这里就不再赘述)以后当我们要安装Office 2003,只要双击Office2003安装光盘中的Autooffice.cmd这个文件即可,非常的快速方便。如果你的电脑启用了光盘自运行功能,那么我们还可以把光盘中的AUTORUN.inf文件中的[autorun]这一段改成OPEN=SETUP.exe TRANSFORMS=Myoffice.MST /qb-,这样我们只要在光驱中放入Office2003的安装光盘就会开始全自动安装,更加的自动化。
    小提示
      Microsoft Office 2003 Resource Kit不仅仅只有以上功能,我们甚至还能定义安装时Office 2003的默认设置、备份和恢复Office中的自定义设置、指定Office 2003的安全设置、自定义Outlook的配置文件等,实在是一个不可多得的资源大宝库,更多的精彩应用等着你自己去体会了。
    2006-02-20 19:55:20
  • aqfy
    aqfy 板凳
    第九步:完成制作
      设置完以上选项后,我们现在可以单击定制安装向导窗口中的Finish按钮,完成MST文件的创建并退出定制安装向导,同时我们可以在设置的保存路径中找到生成的MST文件。
    二、创建命令脚本文件
      Windows命令脚本的创建方法很简单,我们只要启动记事本程序,输入相关的命令,然后把另存为一个CMD文件就可以了(如图8)。需要注意的是,在另存为的时候,我们要输入“***.cmd”这样的格式。这里一定要加上半角双引号,才能把它存为CMD文件,如果没有的话,保存后的文件还是一个文本文件***.cmd.txt。这里,我们在记事本中输入如下内容:
    ECHO.
    ECHO 正在安装Office2003,请稍后!
    start /wait setup.exe TRANSFORMS=Myoffice.MST /qb-
    EXIT
    这里的start命令是Windows XP自带的一个DOS命令,它的作用是用来调用程序或打开文件,参数/qb-的作用是让Office 2003以无人值守的方式进行安装。
    2006-02-20 19:55:20
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
让我的Powerpoint通吃各种声音格式
PowerPoint2003是一款优秀的演示文稿制作软件,话虽如此,但是当我们将一些声音文件插入到PowerPoint中的时候,还是可能碰到一些麻烦的事情,比如对某些声音格式不支持,或者是要截取一段影片中的声音,那么除了找专业的音频处理软件外,能不能从PowerPoint自身出发,寻找一种能够解决此类问题的通用的办法呢?今天我们就一起来探讨一下如何利用PowerPoint中的录制旁白功能,解决声音的困扰。
