水利软件
返回版块13.32 万条内容 · 207 人订阅
Word2003的九个新奇玩法大家都知道Word 2003是用来编辑文档的,不过它还可以播放网络电影、Flash,进行英汉双向翻译,给文言文中的词语加注解等,以下就是Word 2003的一些另类玩法! 打字、看电影两不误 如果你喜欢看网上的电影、音乐频道播放的MTV等,希望在Word中打字时也能继续观看,可以这样操作: 首先在Word中单击菜单“插入→对象”,在弹出的对话框中点击“新建”选项卡,然后在“对象类型”下点击“Windows Media Player”(图1),按下“确定”后,在光标所在处就会出现一个Windows Media Player控件。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
aqfy
沙发
切换到已经打开的播放器界面,开始播放音频或视频文件,这时候会弹出一个对话框,询问是从当前幻灯片还是从第一张幻灯片开始录制,根据实际情况决定后,这时候其实已经开始录制了,等第一张录制好以后就可以右击,选择“下一张”,跳到下一张进行录制,以此类推。
2006-02-20 19:51:20
aqfy
板凳
启动PowerPoint,新建一个空白演示文稿文件,依次单击“幻灯片放映/录制旁白”,在弹出的对话框中显示了当前磁盘空间情况,显示录制的质量是10KB/S,这个质量和声音大小是密切相关的,笔者推荐在“更改质量”里将音质设置为10-15KB/S为宜,这样文件不会太大,声音也比较清晰(如图3)。
2006-02-20 19:51:20
加载更多等所有幻灯片录制好以后选择“结束放映”,这时候会弹出对话框,询问是否保存每张幻灯片的排练时间,也就是播放时间,我们选择“保存”就会自动切换到了带时间的大纲视图,看到幻灯片下面的时间了吗(如图4),马上放映的时候PowerPoint会严格按照这时间自动播放下去的。
这样,我们终于掌握了如何在PowerPoint方便插入声音文件的办法,今后,无路是什么格式的声音文件,或者还是一些不多见的影片文件,我们都可以通过PowerPoint的录制旁白功能将它们的音频录制进去,而不需要用传统的转换、抓取的办法,是不是一种很好的办法呀,赶快去动手试试看吧!
图4
另外,在“录制旁白”对话框最下方还有个“链接旁白”选项框,此项根据实际需要而定,如果需要将录制好的声音单独以wav格式保存的话,可以选中此选项,并通过“浏览”按钮设置存储的路径,点击“确定”按钮后,录制就已经开始了!
小提示:为了避免在录制音频文件的时候,与其它音源混淆,笔者建议大家关闭不必要的应用程序,如QQ等。
图3
