土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮同事改电计算,谁有09技术措施帮我查下三相负荷不平衡时的负荷计算公式
发布于:2010-11-29 21:27:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是做水的,要帮同事改电计算,谁有09技术措施帮我查下三相负荷不平衡时的负荷计算公式
谢谢
全部回复(5 )
  • php19821983
    php19821983 沙发
    《民规》 3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:
    (1)只有相负荷时,等效三相负荷取最大相包荷的3倍。
    (2)只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的倍;多台时取最大线间负荷的倍加上次大线间负荷的(3-)倍。
    (3)既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。
    单相负荷大于计算三相负荷总容量的15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷向加,若单相符合只是相负荷,没有线间负荷时,等效三相负荷的计算为:取最大相负荷的三倍。
    2011-06-14 10:16:14
  • yanglifeng226
    yanglifeng226 板凳
    最大相功率的三倍
    2010-12-29 15:35:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无源滤波器设计遇到的问题,无功补偿容量如何在各个滤波支路中进行分配
滤波支路既可以进行滤波,又可以作为基波下的无功补偿一般需要补偿的电容可以根据下式计算Q=p(tga1-tga2) P为负荷a1为补偿前的角度a2为预计补偿的角度一般需要将功率因素补偿到0.9通过上式就可计算出需要补偿的总无功Q////////////////////////////////////////////接下来的问题就是如何将Q分配到各个滤波支路中去,例如5次、7次和11次。
