土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流屏充模块HD380V 05A
直流屏充模块HD380V 05A
发布于:2010-11-29 17:35:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天送审一个图纸,高压配电室一共12面高压柜10KV的,我用了65AH的直流屏,充电模块是HD220V 05A,但客户经理说65AH的直流屏只能选用HD380V 05A或10A的充电模块,可我找了好多资料就是不见有HD380V 05A或10A的充电模块,请各位高手指点,客户经理提的意见对吗,是不是有HD380V 05A或10A的充电模块.
  • tunjay
    tunjay 沙发
    HD22005A 是爱默生的电源模块 输入是380v 输出是220v 他们的模块规格里没有输入220v的··深圳中兴通电力技术··也是生产直流屏的 1382355680 汤生
    2011-02-22 17:46:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:关于线路感应电的问题
情况如下: 电路:现场控制柜提供电源,通过一个继电器连接电力室低压柜的主回路断路器的常开点上,当低压柜内主回路闭合时,继电器动作吸合,现场指示灯亮。 存在问题:由于线路较长,继电器线圈进线端(火线)电压为220V,未插继电器的时候,继电器线圈出线端0V,插上继电器后,继电器动作,出现端电压255V,此时低压柜主回路未闭合。 初步分析:可能是由于线路过长存在的感应电导致继电器误动作。 求助:以上分析是否正确,如何解决上述问题。万分感谢!!!:)
