土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:关于线路感应电的问题
求助:关于线路感应电的问题
发布于:2010-11-29 17:00:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况如下:
电路:现场控制柜提供电源,通过一个继电器连接电力室低压柜的主回路断路器的常开点上,当低压柜内主回路闭合时,继电器动作吸合,现场指示灯亮。
存在问题:由于线路较长,继电器线圈进线端(火线)电压为220V,未插继电器的时候,继电器线圈出线端0V,插上继电器后,继电器动作,出现端电压255V,此时低压柜主回路未闭合。
初步分析:可能是由于线路过长存在的感应电导致继电器误动作。
求助:以上分析是否正确,如何解决上述问题。万分感谢!!!:)
全部回复(21 )
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    zhangzhangwujie 发表于 2014-1-20 14:39 请问一下,楼主所问情况为什么是串联谐振,,线路之间的电容与线圈不是并联关系么当然是串联,线圈联接了电缆,电缆对地有电容
    2014-01-23 13:39:23
  • 傲武姣
    傲武姣 板凳
    qbw4607 发表于 2010-11-30 22:00 想画个图,但是传不上去。控制电缆线路之间的电容的在距离达到100米以上,对控制回路的影响就要考虑了。除 …请问一下,楼主所问情况为什么是串联谐振,,线路之间的电容与线圈不是并联关系么
    2014-01-20 14:39:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
欢迎高手!!小弟在线恭候!!
"独立设置接地线。":L :L 什么意思!!该怎么具体的施工啊!我的理解:将LEB和MEB直接用导线连接起来!!可是导线怎么确定啊???  我的理解正确吗?  没师傅带!只能上这里找高手了:( :( :( :(
