工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电动机星/三角启动的三种主电路及应用范围.对于电动机接法为三角形的电动机可采用星/三角启动,这种启动方法可以使启动电流降到额定电流的0。58,但启动力矩也只有额定力矩的0。58。一般有三种主电路,各有应用范围。1图是比较常用的电路,热保护通过的是电动机的额定电流,即线电流,KM1,KM2流过的是额定电流的0。58,即相电流,热保护的电流是按照电动机的额定电流来整定.优点是启动时可空载或轻负载启动,因为热保护电流是线电流.启动时是星接法.热保护可以承受启动电流.缺点是当控制出现故障,使启动不能转换成三角电机在星形长期运转时.热保护不能很好的保护电机.
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
cgh5123
沙发
那要看你的变频器在通讯故障恢复后是否也能保持原来的参数设定
2006-03-15 17:00:15
wang9117
板凳
控制原理简图
2006-03-04 20:50:04
加载更多回复 举报
