土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电动机星/三角启动的三种主电路及应用范围.
发布于:2006-02-20 13:06:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
对于电动机接法为三角形的电动机可采用星/三角启动,这种启动方法可以使启动电流降到额定电流的0。58,但启动力矩也只有额定力矩的0。58。一般有三种主电路,各有应用范围。
1图是比较常用的电路,热保护通过的是电动机的额定电流,即线电流,KM1,KM2流过的是额定电流的0。58,即相电流,热保护的电流是按照电动机的额定电流来整定.优点是启动时可空载或轻负载启动,因为热保护电流是线电流.启动时是星接法.热保护可以承受启动电流.缺点是当控制出现故障,使启动不能转换成三角电机在星形长期运转时.热保护不能很好的保护电机.
全部回复(16 )
  • wanpeng0374
    wanpeng0374 沙发
    楼上的好好算一下吧:lol :lol
    2008-10-18 20:14:18
  • dzdmj
    dzdmj 板凳
    这句话有误,星三角启动时,星型时,电压为根号3分之一,电流与力矩都降三分之一,而Lz的0。58是从何得来?
    2008-10-18 12:57:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC教学----三菱互动软件
好东西,要分享!与本论坛的"三菱FLAS教学"有异曲同工!
