土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基变形允许值0.002L
地基变形允许值0.002L
发布于:2010-11-29 16:11:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑地基基础设计规范中关于地基沉降量的计算中,有这样的规定
同一上部结构中不同的基础形式,地基变形控制是地基基础设计的关键问题。“建筑物的地基变形计算值,不应大于地基变形允许值”。[1] “地基变形特征可分为沉降量、沉降差、倾斜、局部倾斜”。[1] 在计算地基变形时,框架结构应有相邻柱基的沉降差控制。根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.3.4条,框架结构建筑物变形允许值:中、低压缩性土为 0.002l,高压缩性土为 0.003l。
我有个问题想请大家帮忙解答一下,就是这个0.002l或是0.003l,为什么我发现好多例题中的允许值直接取到0.002或是0.003,没有乘以L,请问是怎么回事啊?
  • 兴华
    兴华 沙发
    既然是倾斜,必然和距离有关,要有L
    2010-12-20 21:27:20
  • wen_ji06
    wen_ji06 板凳
    十分感谢十分感谢
    2010-12-11 09:19:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教关于刚性楼板假定的问题?
请教关于刚性楼板假定的问题?框排架的钢筋砼结构房子,两侧为单层排架车间,中间为两层的办公用房,没有设缝,屋顶排架为彩钢板屋盖,中间为砼屋面。计算位移与刚度时,是否要采用刚性楼板假定?大跨度的体育馆建筑,内部局部有框架,屋顶为大跨度网架屋顶,计算位移与刚度时,是否要采用刚性楼板假定?
