土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电能计量模块
电能计量模块
发布于:2010-11-29 13:14:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有谁知道电能计量模块,价格在300元以内。需要有计量认证的,三相的。
谢谢!
全部回复(3 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    谢谢楼主提供的好资料!
    2014-03-31 08:12:31
  • guojy716716
    guojy716716 板凳
    三相电能计量芯片现在已经是比较的技术,国内在生产制造上面已经达到或者超过了国际上的其他厂家;
    国外的代表计量芯片以美国的AD公司为主,从最早的,三个AD7755到AD7752以及现在的ADE7758
    还有一些主流的计量芯片,比如从CS5463到到CS5464;
    时至今日,国产的计量芯片已经在国际市场上崭露头角;比如炬力公司的ATT7026 ATT7022等等;
    瑞能微,复旦等国产企业也陆续推出了性能十分强劲的三相计量芯片;
    深圳市健思研科技有限公司是一家新兴的以人工智能为主要发展方向,创新为主的高科技实业公司,企业高管均拥有10年以上的大型企业管理经验,主要研发技术人员为国内最早的智能仪表、集中抄表、远程控制系统的开发团队,拥有三项专利技术:
    200820212851.2插座式电气参数测量仪
    200910106244.7公共用电管理系统
    200810217536.3智能远程电力系统
    所有计量模块均符合国家国际的相关要求,拥有灵活的数据传输方式:RS232,RS485,M-BUS,以及无线方式;能够提供全套的电气参数,如:电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、功率因、素碳排放量、频率等等;采用微功耗设计本身功耗小于1W;
    有兴趣的朋友可以登录此链接查看相关计量模块
    http://www.webaic.com/ProductList.aspx?ClassID=13
    或者登陆该公司主页进行产品查询:
    也可致电郭先生:18820258384 或加QQ:361651606 注明:“计量模块”
    2011-10-02 13:31:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
水泵停机
水源地11个泵房,每泵房一台125KVA变压器带2台22KW水泵,带电机保护器直启,运行2年正常,最近出现频繁自动保护停机,远传数字检测仪表记录电压最高到500V以上,现场用指针表检测电压波动在365~400之间,保护器设定电压范围在355~420V之间。负载、电流正常范围。一旦问题现象出现,几乎所有水泵均停。以前只在春夏阴雨季节偶尔出现,但现在频繁出现。 我们分析是电网有问题,例如谐波干扰,或系统内新增有大型变流设备,但电力部门10KV变电站表示监测又都正常,电力所表示区域内供电无大变化。
