土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水泵停机
水泵停机
发布于:2010-11-29 11:28:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
水源地11个泵房,每泵房一台125KVA变压器带2台22KW水泵,带电机保护器直启,运行2年正常,最近出现频繁自动保护停机,远传数字检测仪表记录电压最高到500V以上,现场用指针表检测电压波动在365~400之间,保护器设定电压范围在355~420V之间。负载、电流正常范围。一旦问题现象出现,几乎所有水泵均停。以前只在春夏阴雨季节偶尔出现,但现在频繁出现。
我们分析是电网有问题,例如谐波干扰,或系统内新增有大型变流设备,但电力部门10KV变电站表示监测又都正常,电力所表示区域内供电无大变化。
请lingxuct(同龄人?)、老鼠、肥猫、春秋区管及各位同行师傅分析一下,问题的可能原因,如何向电力部门证明,解决办法。实在不行,我们自己现场的解决办法?谢谢 必复!
[ 本帖最后由 szquan 于 2010-11-29 11:37 编辑 ]
全部回复(8 )
  • yangyumail
    yangyumail 沙发
    关注下,前端时间我们厂的配电柜也存在这个问题,一直没有妥善解决。
    留个记号,呵呵
    2010-11-29 14:47:29
  • yuhuabin
    yuhuabin 板凳
    首先要弄清楚造成停机的原因是什么!!!!从你说明上理解应该是保护器动作引起的。请确定~?
    二。确定是过电压引起的,还是低电压引起,?如果是过电压引起,检查是否电机在顺停时引起的。
    2010-11-29 14:45:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
灯泡不亮的原因
我有一个台灯,没有开关,是直接插电源的,,丝口是螺旋的,灯泡拧上后,接通电源,灯泡闪几下,就不亮了,是什么原因,接触不良吗,,换了几个灯泡都是这种情况,,插座也换了几个,故障依旧,,但是灯泡没有因为闪几下坏掉
