土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于应急照明自带蓄电池的问题?
关于应急照明自带蓄电池的问题?
发布于:2010-11-29 10:04:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某星级酒店的设计,应急照明采用部分灯带蓄电池,但由于空间比较大,采用ddc或智能照明远控,这种情况下是不是应该多增加一根充电线,不然远控关灯的情况下,带蓄电池的灯就亮了?
大家帮着分析一下这种情况下是采用EPS集中供好,还是单灯自带电池的好,由于容量不小,EPS的造价肯定很高,自带电池应该经济一下,但是增加一根充电线的方式是否可行呢?
全部回复(3 )
  • 无影
    无影 沙发
    星级酒店还是要采用EPS作为火灾应急照明的备用电源的好。因为自带的蓄电池每过2、3年都需要强充来确保电池容量(也就是应急供电时间),但强充是需要到厂家去完成的,灯具是需要拆卸的。这段时间如果发生火情,就可能会导致严重后果。而且,装卸灯具的工作量也非常大。
    而且,作为星级酒店,应急照明必然是作为一级负荷来考虑的。不宜和普通照明混在一个回路中。
    而普通小型建筑,如果但电源供电采用带蓄电池的灯具,一般需要加一根充电线。如果采用双电源供电,还需要再加一根消防强启线。从布线的复杂程度和后期维护的工作量以及安全性来说,我认为,采用集中EPS供电是更合理的设计方案。
    [ 本帖最后由 sssddd8815 于 2010-11-29 14:29 编辑 ]
    2010-11-29 14:25:29
  • lixingbao2009
    lixingbao2009 板凳
    这种方式好像在图集里没有见过,不知道是不是合理的,大家有在图集里见过的吗
    2010-11-29 10:35:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配线问题
现在需要装60台220V,1.5匹的空调。准备20台一组,分别安装在ABC三相。请问电缆要选用多少规格?
