土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配线问题
低压配线问题
发布于:2010-11-29 09:55:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在需要装60台220V,1.5匹的空调。准备20台一组,分别安装在ABC三相。请问电缆要选用多少规格?
全部回复(11 )
  • 无名2520
    无名2520 沙发
    怎么算的?60*0.8*1.5=72KW,不是进线就这么一点吧?考虑需用系数,根据情况取了,我一般是取得大一点,0.6考虑,这样也弄个35的电缆了吧?变压器部分可以取小一点
    的需用系数
    2010-11-30 15:59:30
  • 无影
    无影 板凳
    零线最好和相线选用一样的规格。因为3相空调不太可能平衡运行,因此,零线上会有比较大的电流。
    2010-11-30 12:30:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电柜中短路电流如何计算
低压配电柜出线柜中选择塑壳断路器,,,短路分断能力如何选,短路电流怎么计算?
