土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 体育馆风口风速问题
体育馆风口风速问题
发布于:2010-11-29 09:38:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现手上有一个体育馆工程需要做中央空调系统。我看规范写体育馆气流速度不大于0.5和0.2m/s,请问这是指送回风口风速吗??还有送回风主管支管风速有没有什么特殊要求呢?
全部回复(4 )
  • dandan19870922
    进行气流组织计算,工作区风速不大于0.5或0.2就行,否则重新选过末端设备(例如:散流器)。
    2010-12-01 09:07:01
  • eronwj
    eronwj 板凳
    可以考虑进行气流组织的计算,或者根据样本来
    2010-11-29 11:20:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
作一次甲方的感受
以前本人一直作为 设备供方,到甲方进行服务,总是想 凑合过去就行了 ,很怪甲方的一些要求 觉得是 鸡蛋挑骨头最近,本人到现场 因为其他厂家的设备 我们购进后统一 交给业主。在工作中 就感到 原来我 的 想法是不对的 1。在甲方来讲 我们认为的 小问题 对甲方就是 大大的问题 因为甲方因为 技术 经验 工具 den等 都无法解决 2。做为 服务于甲方的 乙方 只有做到 最好 不留医患 甲方用起来才不会 感到困囊
