土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 膨胀水箱的设计应该怎样
膨胀水箱的设计应该怎样
发布于:2006-02-20 09:48:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
膨胀水箱的容积计算公式我知道 可是计算膨胀水箱溶剂的时候:用水的体积膨胀系数*最大的水温变化值*系统的水容量 其中系统的水容量为:系统中管道和设备内总容水量,而这个总容水量我不会计算 我想请教总容水量的计算方法 因为除了风机盘管中的水量后 是否还要加上管路系统中的容水量?有没有更加简便的方法计算水箱的容积?不如知道总的冷量 直接估算出系统中膨胀水箱的容积?
全部回复(15 )
  • x250747114
    x250747114 沙发
    很多我看都只画了膨胀水箱就没画 补水的了
    2009-08-18 09:15:18
  • helped_001
    helped_001 板凳
    请教,大家所说的这个膨胀水箱,有没有补水的功能?只是负担系统的膨胀水量?
    2006-06-16 11:39:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调风管清洗方案-钱景行动
通风、除尘管道清洗机器人项目推介一、中央空调通风管道清洁的必要性:室内空气质量不佳而引起的城市“大楼病”正危害着大众的健康,医学专家因此提出了“病态建筑”和“病态建筑综合症”等新概念,而这些病的元凶主要藏于楼宇之“肺”——集中/半集中式空调管道(即我们日常所称的中央空调管道)和通风除尘管道中,这些管道在长期使用中会积累许多灰尘、病菌、病毒、尘螨及放射物,这些有害物质在送风过程中便污染了空气,长期被人体吸入,就会导致上述疾病。“非典”和禽流感的出现更引起了人们对空气质量的高度重视。对管道进行定期清洗势在必行
