水利软件
返回版块13.32 万条内容 · 207 人订阅
让Flash动画在PowerPoint中酷闪让Flash动画在PowerPoint中酷闪微软Office办公软件中的PowerPoint可以说是一个简单好用的演示作品制作工具,如果要在其中插入Falsh动画,得借助于控件工具来实现。这难倒了不少初学者——他们对插入后的属性设置中的英文项目往往看不懂。其实,要在PPT中插入Flash动画有更简单的方法,前提是得为PowerPoint安装一个插件——Swiff Point Player。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
aqfy
沙发
小提示
2006-02-20 09:47:20
aqfy
板凳
3.列宽
2006-02-20 09:46:20
加载更多在Excel中还有一个快速获得单元格行高列宽的方法:
第一步:点击“图片”工具栏中的“直线”按钮;
第二步:按住Alt键不放,用
鼠标
沿着单元格画直线,此时直线是沿着单元格的边框延伸,完成后松开鼠标和Alt即可,此时得到的直线默认属性是“大小、位置均随单元格而变”。
第三步:右击直线选择“设置自选图形格式”,在“大小”选项卡中的“大小和转角”区域中可以查看直线的长或宽,这也就是单元格的列宽或行高。
4.页面设置
在“文件”菜单中单击“页面设置”命令,然后选择“页面设置”对话框中的“页边距”选项卡(如图8),在此对话框中即可进行页边距的设置。此对话框的默认度量单位是厘米。Excel中的页面大小只受打印驱动程序的限制,
打印机
可以打多大,页面就可以设置多大。
5.自定义图形和艺术字
由于Excel中无法自定义默认度量单位,“大小”选项卡中的默认度量单位为cm,要用其它度量单位只有使用特指方式进行设置。最大调整范围是:1磅~1584磅,其它的设置与Word中的相同,可以参照使用。
列宽设置也分输入栏设置、拖动设置、双击自动适应三种。列宽输入栏设置(如图7)的默认度量单位和行高不同,不是以上所介绍的任何一个度量单位。如果将行高和列宽设置为同一数值得到的却不是正方形的单元格,还好列宽的默认度量单位和像素有对应换算关系,可以将列宽换算成像素或直接拖动列宽为合适的像素值来确定行高列宽的比例。列宽的最小调整精度也是1像素,由于1像素=0.26毫米,所以只要仔细进行换算,认真设置行高列宽,完全可以进行精确制表。
