土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 让Flash动画在PowerPoint中酷闪
发布于:2006-02-20 00:36:20 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
微软Office办公软件中的PowerPoint可以说是一个简单好用的演示作品制作工具,如果要在其中插入Falsh动画,得借助于控件工具来实现。这难倒了不少初学者——他们对插入后的属性设置中的英文项目往往看不懂。其实,要在PPT中插入Flash动画有更简单的方法,前提是得为PowerPoint安装一个插件——Swiff Point Player。
  软件名称:Swiff Point Player
  软件性质:免费软件
  软件版本:2.0
  软件大小:704KB
  应用平台:Windows 9x/ME/2000/XP
  下载地址:http://www.globfx.com/downloads/swfpoint.cgi
  为了保证该插件能正常工作,系统中得保证安装有PowerPoint 2000/XP/2003(不支持PowerPoint 97及以前版本),以及Macromedia Flash Player。
  安装完毕启动PowerPoint,你会发现在“插入”菜单中增加了一项“Flash Movie”,另外,在绘图工具栏中也增加了一个用于插入Flash动画的“Insert Flash movie”按钮。
  当需要插入Flash动画时,单击“插入”→“Flash Movie”项,然后在弹出的对话框中选中要插入的Flash动画文件,点击“Insert”按钮,即可将该动画文件读取到幻灯片当前位置并停留在第一帧画面上。
  小提示:该插件仅仅支持在PPT幻灯片中(不支持Office其他组件)插入SWF格式的Flash动画,如果作品是EXE格式的,你需要使用其他转换工具将其转变为SWF格式。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
如何下载国际巨头的PPT模板
如何下载国际巨头的PPT模板首先介绍一个简单的找PPT模板的方法:登陆“一搜”的主页(www.yisou.com),直接输入你想要找的方案,如“市场推广”,然后点击“搜一搜”,打开的结果页面右侧有“按照格式筛选结果”功能栏,其中有专业文档、Word 、PPT和PDF 四个选项。点击任何一个选项,“一搜”就会在搜索结果中按要求进行筛选。当然,我们要找的是PPT了,点击“PPT”后,一搜找到了500多个PPT文档。用右键点周标题选择另存,就可以把PPT文档保存到自己的电脑上,怎么样,是不是简单极了(图)?
